返回列表 发新帖
楼主: liu617
想做一个无动力主轴,轴承如何装入ER延长杆
发表于 2010-3-24 20:10 | 只看该作者
这种我装过非常的好装
只怕是不够紧不怕装不上
装不上肯定是搞斜了
最好是加热一下用手轻放它直接滑下去的了
发表于 2010-3-24 20:18 | 只看该作者
一般刀杆的尺寸装轴承 都不是很紧 直接压入就可以了
无动力轴的设计比较重要
发表于 2010-3-24 20:26 | 只看该作者
我都不知道说什么了!看这么多字思维都乱了。。。
发表于 2010-3-24 21:01 | 只看该作者
咋就装不进去呢?
发表于 2010-3-24 21:09 | 只看该作者
费点功夫,用砂纸把轴磨细
发表于 2010-3-24 22:33 | 只看该作者
你用砂纸磨了,精度就没有了
发表于 2010-3-24 23:31 | 只看该作者
将轴承放在电磁炉上加热至150-180C°,可轻松装配。
发表于 2010-3-25 08:51 | 只看该作者
涂点油 滑进去 :em15:
发表于 2010-3-25 12:33 | 只看该作者
轴承一般都是过盈配合的,正常状态下不能装入,如果能轻松装入的话,说明间隙很大,精度也降低了,一般安装两种方法:机械安装,热安装。
机械安装,可以敲打轴承内圈,平行打到安装位,再检查配合度,是否有偏心。
热安装,这样的轴承一般不能热油浴,因为轴承本身是含油的。可以用感应加热等干式加热,一般轴承温度比工作温度高80度左右,可以了。
发表于 2010-3-26 11:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-26 12:02 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2010-3-24 19:27 发表
先用千分尺检查主轴公差在允许范围内,把主轴车空刀(这一点很重要),把轴承放在油中加热,同时把轴放入冰箱冷冻,应该会很好装的。
哇,油炸速冻的铁油条呀,高,实在高。:em26:
发表于 2010-3-26 14:29 | 只看该作者
轴承一般都是过盈配合的,配合公差应该是在正负5道以内,常用的装配工艺叫“热装配”或者也叫“红装”,网上随便一搜有很多对于这个工艺的描述,简单点就是轴承内圈加热,产生一个膨胀量,其直径正好大于等于或等于待插入的物件的直径,乘热可顺利插入,这点.....和上肉床的时候处理床上工作件的顺序同理吧都得先预热:em04:
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-3-26 14:35 编辑 ]
发表于 2010-3-26 14:44 | 只看该作者
原帖由 vt25a 于 2010-3-24 20:10 发表
只怕是不够紧不怕装不上
装不上肯定是搞斜了
最好是加热一下用手轻放它直接滑下去的了
我就是怕遇不到这样的好事,一直没敢买ER杆,怕买到手变成废品。
发表于 2010-3-26 14:54 | 只看该作者
建议淘宝上的商家做些现成的卖,包括外套,尾部皮带轮。那样就能自己做迷你魔了。
