楼主: xccdb
[室内机] [转贴] 8“舱身小飞机 有图 有视频 有图纸 易山寨 :D
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:46 | 只看该作者
原帖由 274569325a 于 2012-8-1 17:33 发表
那重心在哪啊   麻烦你了 谢谢
机翼前缘往后1/3弦长的地方,也就是原始尺寸机翼前缘往后3cm的地方。原始尺寸原作的起飞全重是19g,用的4mm泡沫材料机身,机身轻于10g,越轻越好,以我们现有的材料和设备可以轻松达到。我的那个用140mah电池是17g多点,6mm直驱45mm桨,非常好飞。
[ 本帖最后由 xccdb 于 2012-8-1 19:55 编辑 ]
发表于 2012-8-2 00:09 | 只看该作者
en  谢谢x兄了   以后 还有很多事情请教你  谢了
发表于 2012-8-2 12:40 | 只看该作者
漂亮漂亮
发表于 2012-8-2 14:47 | 只看该作者
谁推荐一个 7mm电机
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:46 | 只看该作者
回复 24楼 274569325a 的帖子
我以前买到过15元2只的,0.8mm轴的,是玩具直机的主电机,价格性能都还可以,刚刚翻了下记录,都下架了。另外我的飞行梦那里有1mm轴的7mm空心杯,配上60mm桨,性能更好,就是稍贵了点点。:em15:
发表于 2012-8-4 11:58 | 只看该作者
适合小蚊子主电机的7mm长轴空心杯电机马达,重2.5g左右,轴径1mm,输出轴长8mm,两个螺丝固定孔间距5mm。厂家给的参数是:启动电压0.35V左右,额定电压3.5V,空载电流:70mA左右,空载转速50000RPM(转/分)左右,堵转电流1250mA左右          是这个么?
 楼主| 发表于 2012-8-4 12:42 | 只看该作者
回复 26楼 274569325a 的帖子
应该就是这个,我很早前买过,批次不同,性能估计差不多,直驱以前“微航模DIY”家1mm轴径,60mm直径的白色桨,最高静拉力超过19g接近20g,持续可以17g。
发表于 2012-8-21 09:38 | 只看该作者
回复 27楼 xccdb 的帖子
问个小白问题 这单电机的固定翼怎么解决倾斜问题 就是电机转 机身会向反向倾斜
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:51 | 只看该作者
原帖由 坏小孩 于 2012-8-21 09:38 发表
你说的现象叫“反扭”,正桨的话会向左偏,通常的做法是电机设置3、5度的右偏角。
发表于 2012-8-30 13:14 | 只看该作者
请问楼主  伟力主电机 直驱GWS4025 浆 行么        是不有点大了?
发表于 2012-8-30 13:16 | 只看该作者
我就做这个飞机  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2 :em24:                      用伟力911主电机 直驱多大的浆  能飞起来           谢谢了     :em00:
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:44 | 只看该作者
274569325a 发表于 2012-8-30 13:16
我就做这个飞机  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=623651&extra=&page=2      ...
没用过911的主电机,如果轴是1mm的,可以试试2508或2510看。另外看到现在淘宝上有华科尔小瓢虫的桨卖,也是可以配1mm轴的,56mm桨,也可以试试看。
发表于 2012-8-30 13:47 | 只看该作者
是1mm轴的       哪家  飞机     我用伟力主电机+2508   能飞起来么
发表于 2012-8-30 14:00 | 只看该作者
你说伟力911主电机+2508    拉力大约有多少啊
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:53 | 只看该作者
这个你试试就知道了:em15:,以7mm空心杯直驱60mm的桨,拉力可以持续17g左右,911主电机是8mm吗?那直驱2寸桨,拉力应该更高些吧,或许能超过20g?
发表于 2012-8-30 15:26 | 只看该作者
恩   是8.5mm的        我打算用 GWS2510浆          你说这样能让大约30克的飞机  飞起来么?     谢谢了 :loveliness:
发表于 2012-9-4 17:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 17:55 | 只看该作者
再问几个 飞机的重心是什么意思 根据这个重心要注意什么?
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:08 | 只看该作者
重心这样的问题还是问一下物理书或者是杜娘吧,会比我解释的清楚:
http://baike.baidu.com/view/18274.htm
