返回列表 发新帖
楼主: supezl
软轴替换材料~
发表于 2004-4-21 09:30 | 只看该作者
软轴替换材料~
3毫米的管我没有,4毫米的有
发表于 2004-4-21 22:36 | 只看该作者
软轴替换材料~
[这个贴子最后由于辉在 2004/04/21 02:40pm 编辑]
3MM的软轴有吗?
方便的话,几样东西都报个价。
发表于 2004-4-22 10:09 | 只看该作者
软轴替换材料~
下面引用由于辉2004/04/21 02:36pm 发表的内容:
3MM的软轴有吗?
方便的话,几样东西都报个价。
3mm的我没有,你买条摩托车的咪表线就行了,要得多的话我帮你从厂家定,大概2元一米,氯管一般55元一公斤。这是厂家报价。
发表于 2004-4-22 18:02 | 只看该作者
软轴替换材料~
氟管是不是有多种规格?能具体说说吗?
发表于 2004-4-22 19:29 | 只看该作者
软轴替换材料~
于老帥哥:
我列了個台灣這邊鐵氟龍管的行情價格,
這些尺寸都是船模可適用的!
但...請注意...
鐵氟龍管的價格會因某些尺寸較特殊...少用...
而有價格異常貴的情形!
請選用適合我們船模尺寸用的既可...
不需去選用那種特殊規格的!
    內徑×外徑mm      價錢/公尺
    3.17×4.17           420
     3.17×5.17          985
       4×5              420
       4×6              930
    4.35×6.35           1225
    4.76×5.76            665
    4.76×6.76           1335
      4×7               1405
      5×6                515
      5×7                1120
      5×8                1825
      6×7                 540
    6.35×7.35             705
      6×8                1175
     6.35×8.35           1525
      6×9                 2000
      7×8                  620
发表于 2004-4-22 19:42 | 只看该作者
软轴替换材料~
阿平:是台币报价吧?
发表于 2004-4-22 19:49 | 只看该作者
软轴替换材料~
于哥:
是的...
是台幣報價!
這是每一公尺的價格!
您不一定一次買一公尺,
也可以買個30CM!
目前台灣的鐵氟龍製品大多是大陸那兒回銷至台灣的,
所以在大陸買會便宜非常多!
在選鐵氟龍管尺寸時也應注意一下軸套管的內徑與鐵氟龍管的外徑適不適合!
一般鐵氟龍管的外徑會比軸套管的內徑再小一點會比較好,
免得到時軸套管要彎曲角度時...
鐵氟龍管會塞不進去!
发表于 2004-4-22 19:51 | 只看该作者
软轴替换材料~
另...
上列的尺寸為世界公定的規格尺寸,
台灣..大陸都一樣同此規格!
发表于 2004-4-22 20:02 | 只看该作者
软轴替换材料~
谢谢平哥哥!
上海这里蛮难找到氟管的。如果请你代购并寄到大陆的话,有这可能性吗?
发表于 2004-4-22 20:11 | 只看该作者
软轴替换材料~
于哥:
沒問題!
只是鐵氟龍管這玩意兒一點都禁不起重壓,
一點點的重量就會讓鐵氟龍管折到..或是變型!
不過...
我會小心點包裝的!
看看還有沒有其他模友也需要鐵氟龍管,
一次寄多點過去也省郵資!
于哥...
麻煩您寄個mail給我您的地址..電話...數量以及規格,
以方便我寄送!
发表于 2004-4-22 20:40 | 只看该作者
软轴替换材料~
阿平:
邮件发了。谢谢!
