楼主: 模速电玩
全新制作HYDRO1 腾翔1540马达2S锂电破百
发表于 2010-4-24 20:23 | 只看该作者
電玩兄:你的成績愈來愈快!恭喜!恭喜!
[ 本帖最后由 三點強! 于 2010-4-24 20:26 编辑 ]
发表于 2010-4-24 20:29 | 只看该作者
我只後三點都要努力測試先!
[ 本帖最后由 三點強! 于 2010-4-24 20:30 编辑 ]
发表于 2010-4-24 21:53 | 只看该作者
原帖由 三點強! 于 2010-4-24 20:29 发表
我只後三點都要努力測試先!
不错。羡慕啊
发表于 2010-4-24 22:03 | 只看该作者
後三点玩SAW?
我係祖師都搖头:em17:
都系前三点快:em15:
发表于 2010-4-24 22:45 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2010-4-24 22:03 发表
我係祖師都搖头:em17:
都系前三点快:em15:
大师LS的只是说测试,没说要玩SAW。
发表于 2010-4-25 16:22 | 只看该作者
资金雄厚者的宠物~ 羡慕 好要   顶顶顶 的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-26 09:41 | 只看该作者
我是来膜拜偶像的。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:37 | 只看该作者
回复 23楼 三點強! 的帖子
强哥你只虾我越看越像宇宙飞梭,或者是美国的SR71,我想用来玩玩直线一定会有意想不到的收获。:em15:
你和我说的可能影响耗电的问题我一定注意。:em00:
发表于 2010-4-26 18:54 | 只看该作者
原帖由 唐泊虎点蚊香 于 2010-4-25 16:22 发表
无所谓资金雄厚,你我都玩得起的
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:30 | 只看该作者
回复 21楼 神圣军医 的帖子
看上去5000的KV 很大 可是电压很低啊 只有2S    跑HYDRO1比赛的时候电流应该控制在平均70A左右  不然就跑不了比赛的时间 ,但这个马达的极限电流在100A 以上,短时间的榨取应该是没有问题了, 我拉直线跑下来温度很低,所以应该还有提升的空间。反倒是我的6S黄虾直线下来马达的温度已经有点热了,估计是快到马达的最大大负载了。但还有一点点空间。
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-4-27 12:32 编辑 ]
发表于 2010-4-27 12:55 | 只看该作者
期待全图
发表于 2010-4-27 22:05 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-4-27 12:30 发表
看上去5000的KV 很大 可是电压很低啊 只有2S    跑HYDRO1比赛的时候电流应该控制在平均70A左右  不然就跑不了比赛的时间 ,但这个马达的极限电流在100A 以上,短时间的榨取应该是没有问题了, 我拉直线跑下来温度很低 ...
以前看過外國6cell(7.2v) NiMh跑到139km/h,电机近6000kv,......所以重点還是电池輸出的能量!
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:55 | 只看该作者
回复 33楼 yclai 的帖子
yclai大大 好久没见你来论坛留言了,我想你一直在研究你的ECO版MONO1吧
6CELL  139km  好惊人的成绩啊,
我这条虾是用来跑HYDRO1 比赛来制作和安装的,所以跑SAW应该不是她的强项
而且我现在用的是1540也就是B29这个尺寸的马达,由于受到直径的限制,在大负载的状况下,效率必然会有明显的降低。
想要用2S跑出好的直线成绩,换装B36级别的马达是非常重要的。我很想拥有一颗3650,6000KV 这个尺寸的马达。但是由于船型的设计初衷有所限制,成绩未必能到很好。不过如果真的有好的马达到手,2S  或者4S  极速的构想方式我已经想好了。就等好马达和好电池了有了的话可以试一试。:em15:
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-4-28 09:57 编辑 ]
发表于 2010-4-28 10:51 | 只看该作者
个头越大越难做出高kv电机喔
所以按这个b29 的尺寸到5000kv已经算很高了
我曾试过飞高的b28过百 所以这b29不算小了 跟你想象的3650功率不会差太多的
发表于 2010-4-28 11:16 | 只看该作者
路过- -!!!
如果2S=破百
6S=???
发表于 2010-4-28 11:37 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-4-28 09:55 发表
而且我现在用的是1540也就是B29这 ...
发表于 2010-4-28 12:22 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2010-4-28 10:51 发表
个头越大越难做出高kv电机喔
兄弟不玩车吧? 甭说B29的小马达,就算540级别的(B36)KV上万的多得是,也跑2S...... 当然多数是2极的。
发表于 2010-4-28 12:32 | 只看该作者
楼上
车用的540怎能跟船用的540比呢:em15:
我收到过一个车用540电机,高KV的,可太令我失望了,里面的 转子就是B28的转子
我玩车的 视频http://bbs.rcfans.com/thread-269361-1-1.html:em19:
[ 本帖最后由 keke899 于 2010-4-28 12:48 编辑 ]
发表于 2010-4-28 12:40 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-4-28 12:22 发表
我很想看看 有几个B36是上万KV的。 给我开开眼:em22:
凭我对电机结构的认识,估计没几个,也形成不了所谓的高效率
[ 本帖最后由 keke899 于 2010-4-28 12:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:45 | 只看该作者
回复 40楼 keke899 的帖子
如果我没搞错的话NEU 的马达   B29 这个尺寸好像有7000KV 的
B36这个尺寸应该有到6000KV  的
我感觉马达的限制不是KV  而是电压和KV 的积所得出的转速,2S  就算到7000KV 的马达也还没有我的2240上6S 的转速高,受限制的是最大转速 而不是KV,当然低电压,高KV ,功率效率必然会有所降低,但在动力输入足够的情况下,效率稍低一点应该依然会有比较快的速度。电池是动力的源泉。
36的马达转子直径大,相对的扭矩会有提升。在大负载的情况下效率降低也会小点。、
KEKE899兄,你看我这样理解对么
