返回列表 发新帖
楼主: yncpy
从此论坛中毒,,潜水N久,也发个学做的点焊机
发表于 2010-5-22 09:17 | 只看该作者
棒棒太软了吧:em15: :em00:
发表于 2010-5-22 13:34 | 只看该作者
变压器感觉比我的还小 不过环牛效率要比E型的高点 我做的点焊机噪音很大 矽钢片还是有空隙产生的 还有就是互感器最好做个屏蔽 我做的变压器严重干扰互感器 定时有时无法断开 后来加了块铁板隔离 才解决 两台相机都借出去了 没办法上照片 所以我的帖子一直没更新
发表于 2010-5-22 14:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-22 15:55 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2010-5-22 13:34 发表
变压器干扰互感器??没看懂!是干扰时间继电器吧??
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:42 | 只看该作者
回复 24楼 ansonchina 的帖子
是漏磁干扰到交流接触器,因为交流接触器也属继电器的一种,不过我用的是环牛,漏磁少,从没发生到干扰的现象.
如果是用铁芯变压器,安装距离这么近,就真不好说了,22楼正解:em00:
发表于 2010-6-5 23:08 | 只看该作者
哦,你是说干扰了交流接触器里面的那个互感器呀?它一励磁就会吸合,高压电流就接通了。弱电控制强电嘛,我明白了!
发表于 2010-6-6 01:17 | 只看该作者
初级加调压,次级控制放电时间。
发表于 2010-6-6 19:23 | 只看该作者
原帖由 ZHANGJP 于 2010-6-6 01:17 发表
初级加调压,次级控制放电时间。
噢,对哦
初级加一个调压,不就等于可以调二次的电压了嘛,可以控制电流大小了!
到底加一个什么调压装置呢?是不是就是外面卖的那些交流调压器?能带的起8kW的焊机吗
发表于 2010-6-8 11:24 | 只看该作者
原帖由 wpq118 于 2010-5-22 00:13 发表
这个好,顶一个!:em26:
发表于 2010-9-1 17:36 | 只看该作者
小的也不错哦
