返回列表 发新帖
楼主: 拖拉机
小巧可爱的钻夹头。
发表于 2010-5-26 20:57 | 只看该作者
LZ和14楼的请上张连接位置的图:em00:
发表于 2010-5-26 21:11 | 只看该作者
原帖由 rosenly 于 2010-5-26 14:19 发表
14楼的,你的那个大的夹头上,后面的杆叫什么杆啊?我找这个杆很久了,就是找不到
应该是莫氏2柄。
钻头孔(???)转莫氏2柄,大概拾几块。
套包大把。
请教楼主和大家:这个夹头怎么和电机轴连接啊?是不是要求夹头的孔要和电机轴大小完全一致啊?(是不是夹头侧面有个顶丝,把夹头装到电机轴上后把顶丝拧紧即可?如果是这样的话,夹头的孔如果比电机轴大一点的话就会造成钻头的“同心性”有问题啊)
一直很疑惑这个问题,请大家指教。谢谢!
发表于 2010-5-26 21:19 | 只看该作者
23楼:
夹头孔是一个有一定锥度的小孔,说明书上有具体标注。
一般情况你要自己做个与电机轴的转接杆儿。
发表于 2010-5-27 00:16 | 只看该作者
:em15: :em24: :em07:
发表于 2010-5-27 02:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-27 09:56 | 只看该作者
淘宝 一下 钻接杆.
发表于 2010-5-27 11:39 | 只看该作者
够小巧的!
:em07: 夹1mm以下的小钻头时,没有经过热处理还很勉强可用它一阵子。再大点的就难说你能够用多久了?:em17:
发表于 2010-5-27 12:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-27 16:45 | 只看该作者
我有个马牌的,用了十几年了,精度很好:em26:
发表于 2010-5-28 01:38 | 只看该作者
不知道精度怎么样?
发表于 2010-5-28 23:06 | 只看该作者
“三欧”的,4mm、6mm都是7.8元一个。13mm的10元一个。
发表于 2010-5-29 01:51 | 只看该作者
引用:
原帖由 中山阿成 于 2010-5-27 09:56 发表
淘宝 一下 钻接杆.
对的,标准件,很好找的
发表于 2010-5-29 02:04 | 只看该作者
原帖由 myxzone 于 2010-5-26 20:57 发表
小钻夹的接口标准是JT0,具体尺寸请看下图:
发表于 2010-8-21 02:45 | 只看该作者
网上有卖的吗???????
