楼主: extraline
独眼龙推出新系列EASY OSD,儿童节更新了测试视频
发表于 2010-5-27 13:05 | 只看该作者
刚买了 决不退棋 ,你就出招:em17:
发表于 2010-5-27 23:23 | 只看该作者
多少钱  报价
发表于 2010-5-27 23:25 | 只看该作者
价格?
发表于 2010-5-27 23:28 | 只看该作者
报价
发表于 2010-5-28 15:30 | 只看该作者
淘宝上找了下怎么没有呢?
发表于 2010-5-28 15:31 | 只看该作者
估计价格在千元左右
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:34 | 只看该作者
回复 26楼 西北狼一号 的帖子
没那么高
发表于 2010-5-28 21:46 | 只看该作者
价格很亲民,入门好帮手!:em24:
发表于 2010-5-29 13:18 | 只看该作者
航向指示是箭头还是数字式的?
 楼主| 发表于 2010-5-29 18:31 | 只看该作者
回复 29楼 ufo1 的帖子
不是箭头也不是数字的,是罗盘式的指示
发表于 2010-5-29 20:51 | 只看该作者
何时上机测试~
 楼主| 发表于 2010-5-29 20:57 | 只看该作者
回复 31楼 ttnchina 的帖子
已经做过全面测试,只是没有上传录像,前段时间一直在出差,近期将上传视频
发表于 2010-5-30 01:14 | 只看该作者
回家方向有不
发表于 2010-5-30 10:16 | 只看该作者
我感觉少了经纬度和回家方向,罗盘指示只是地理方向,不是回家的方向或是角度,回家的角度更加的直观,我希望是能使用起来!~价格希望是在500原,因为高的有680的低的有380的,取个中间值500!~!
 楼主| 发表于 2010-5-30 10:29 | 只看该作者
回复 34楼 空军8号 的帖子
功能:指示航向、指示回家方向(OSD的必备)、指示离家距离、显示动力电压、显示动力电流、显示动力耗电量、显示视频电压、显示RSSI电压、时间、高度、速度(地速)、升降速率、卫星信号强度
罗盘指示的不光是航向,也有回家方向。罗盘上方是NSWE东南西北,下方有个H就是家的所在位置,飞行时H会在罗盘上移动,只要将H飞在正中间,就代表正对家飞行。
[ 本帖最后由 extraline 于 2010-5-30 10:31 编辑 ]
发表于 2010-5-30 10:47 | 只看该作者
原帖由 extraline 于 2010-5-30 10:29 发表
罗盘指示的不光是航向, ...
明白了,可还是没经纬度啊,如果是10hz的500原,我现在就定一个了!~~
[ 本帖最后由 空军8号 于 2010-5-30 10:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-30 11:00 | 只看该作者
回复 36楼 空军8号 的帖子
对,确实没有经纬度,因为应该没有人能看着经纬度飞回家的,而且经纬度一大串数字,放在屏幕上显得很乱,EASYOSD顾名思义就是即插即用,不需要任何校准和设置。直接通电使用,了解数据后即可飞行。
做过9999Mah的电量测量测试,误差只有不到10Mah,电流、电量和电压精度测量很高。
发表于 2010-5-30 13:36 | 只看该作者
经纬度的作用是用在坠机前最后瞬间的地面定格画面~
发表于 2010-5-30 13:55 | 只看该作者
10盒子还是蛮有吸引力哈:em24: :em15:
发表于 2010-5-31 12:35 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-5-30 13:36 发表
我也是这个意思,是想在坠机后根据经纬度、制的视频,输入坐标,在调整好误差的Google Earth上找飞机用!~!
[ 本帖最后由 空军8号 于 2010-5-31 12:36 编辑 ]
