楼主: 浪天涯迹
[一句话经验贴]之方向舵
 楼主| 发表于 2010-6-13 00:07 | 只看该作者
呃,,,那你怎么转弯??
发表于 2010-6-13 00:11 | 只看该作者
舵量给少点
原帖由 浪天涯迹 于 2010-6-13 00:07 发表
呃,,,那你怎么转弯??
发表于 2010-6-13 03:50 | 只看该作者
学习了,我感觉用副翼加升降舵转弯会灵活一点。
发表于 2010-6-13 03:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-13 14:12 | 只看该作者
方向舵的作用是修正机头的指向
把这个功能理解为:“把机头指向到想指向的方向”就是楼主所说的转弯。
其中孰错孰对?
但是我感觉不对,至少,坐在楼主驾驶的飞机上不是很舒服的
发表于 2010-6-13 14:20 | 只看该作者
我从来都没有说方向舵不可以转弯,可以,完全可以
要看飞机,要看飞行的状况
或者具体说,什么要求下的飞行
不能一概而论
所以,我觉得:楼主所言用“方向舵转弯,副翼修正”有误导新手的嫌疑
我觉得,新手还是按照教材的顺序,先从练习机的航线开始,先学习副翼转弯,后面慢慢的学习使用方向舵修正。最后面再形成自己的理解。而不是听信某句话的“经验之谈”以免形成成长路线上的障碍。
发表于 2010-6-13 16:48 | 只看该作者
现在的航模方向舵面积都太大了。看看改1靶,大大的上反角,小小的方向舵。可以飞的很舒服的。
可惜书不在手上。
78年的航空知识,有一期介绍如何自制全套遥控飞机,飞机很像改1靶的缩小版,
关键:1通道开关遥控器,电磁吸合舵机,只控制方向舵,没有中立位置,需要控制者按1秒一次的频率左、右交替打方向,当一个方向保持2秒以上时,飞机就会转向了。就这样的条件,当时都把飞机飞到了1000米(或者更高,记不清了)。
发表于 2010-6-13 17:01 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2010-6-12 19:15 发表
我也一句话,有技術的話,你想用甚麽轉弯都没問题!
绝对赞成这种说法
发表于 2010-6-13 19:27 | 只看该作者
原帖由 348826281 于 2010-6-12 23:56 发表
没有副翼有上反角的飞机,打方向舵,会横滚。96年的《航空模型》上说的
估计那方向舵又大又高
翼龙就是典型的无副翼,有上反角的飞机,就是靠方向舵来转弯的。但这飞机很好飞。
初学者一般一飞就能上手。
发表于 2010-6-13 20:42 | 只看该作者
打方向舵的直接后果是
改变机头指向,(注意:不是飞行轨迹),
产生侧滑,(就像汽车漂移时车头指向和行驶路线不一致)
有了侧滑,再加上飞机的上反角等因素,才会产生向心力,开始转弯
压副翼后拉杆 能直接产生向心力,并且比打方向舵时的向心力大很多,所以转弯快。但操作复杂
另外用方向舵转弯时,飞机座舱里会有侧向加速度,就像汽车转弯一样把人往一侧甩,所以客机都是用副翼转弯
发表于 2010-6-14 00:34 | 只看该作者
正规的飞机转弯,一般以副翼配合升降为主,尾舵可以作为辅助(可用可不用)。
尾舵的主要功能还是水平飞行时,调整飞机航行方向...........:em15:
发表于 2010-6-14 01:35 | 只看该作者
飞机上设计垂尾是用来保持飞机的航向稳定性的 垂尾上的方向舵是用来改变飞机机头指向(航向)的
之所以有些飞机可以用方向舵转弯 是因为这些飞机带有上反角 当打方向舵时 会改变飞机航向 进而产生侧滑角 以为有上反角 这时飞机的升力方向产生侧向分力 达到转弯的效果 所以前面有位模有说 只要技术好用什么都可以转弯的是不对的 如果给你一架 有方向舵的飞机 你飞都飞不成
真飞机的转弯是 压副翼 拉杆 踩方向舵 踩方向舵的作用是修正飞机的侧滑角 只是起到辅助的作用 其实在飞模型的时候 如果你转弯时带点方向舵 你会觉得转出来的弯更好看一些 但是方向舵本身是绝对起不到转弯作用的
这个不是因为书上是这样说的 也跟方向舵大小没关系(方向舵的大小 是在飞机设计时由横航向模态品质决定的)这时飞机设计最基本的原理
发表于 2010-6-14 01:42 | 只看该作者
原帖由 senseway 于 2010-6-13 03:51 发表
这句话很对 因为飞机转弯肯定要有向心力 而向心力的唯一来源只可能是 升力的分力(即要改变升力的方向) 要改变升力的方向就要是飞机产生滚转 通过副翼直接产生滚转 要比偏转垂尾 长生侧滑角 造成机翼偏转 来的快的多 量大的多
纯粹用方向舵就是结果是机头是指向你要的方向,但是飞机还是按照自己的轨迹在飞,好比漂移,不过比那个严重多了,不建议用方向舵转弯,小角度修正是不要紧的,包括降落在刹那修正都需要用方向舵,正规转弯还是用副翼+升降舵好
发表于 2010-6-14 03:19 | 只看该作者
可能楼主没有飞过固定翼。
发表于 2010-6-14 21:38 | 只看该作者
反正人没有坐在上面,无所谓
发表于 2010-6-15 00:03 | 只看该作者
uanmian
原帖由 shanshuimoxing 于 2010-6-12 23:19 发表
飞机要转弯首先要压坡度(使飞机倾斜),升力倾斜,产生向心的分力。飞机倾斜后升力垂直向上的分力将小于重力,所以要拉一点杆。改平后转弯结束。
一般来说:
1、没有副翼的飞机,用方向舵转弯,飞机要有上反角。
学习 了,好全面
发表于 2010-6-15 08:18 | 只看该作者
缺乏前提
1.机型
2.目的
飞动作?飞留空盘旋?。。。。。
比如 侧飞时 方向舵  当升降舵用
飞热气流 超大留空盘旋 方向舵是首选
舵面只是工具  全看你怎么用  上了矢量组件 油门都能当方向舵
发表于 2010-6-15 10:19 | 只看该作者
要顶~
发表于 2010-6-15 10:33 | 只看该作者
学习:em20:
