返回列表 发新帖
楼主: 三十已过
没事儿整了条ECO玩玩,分享下过程,请高手指教!视频更新至19楼
发表于 2010-7-13 10:29 | 只看该作者
有的时间要调整了:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:15 | 只看该作者
100多的FSD跑的,3000  30C电池跑满4分钟不到点,低配跑跑练练手自己休闲玩的,等天好了再去调了
发表于 2010-7-13 12:01 | 只看该作者
很多东西要调整的,首先你的跑的方向不对,比赛是反时针跑的,另外一定要配重跑,没做防翻配重的ECO是没意义的~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-13 12:14 | 只看该作者
恩!继续调,估计就是重心问题了,防翻换5000的电池应该OK了:loveliness:
发表于 2010-7-13 17:12 | 只看该作者
有点没看明白,请教楼主为确保轴的同心度做的轴承套。内径4毫米的轴承刚好套在外径4毫米的轴套管端口上,另外一个内径2毫米的轴承是不是让轴穿过并紧固。这个内径2毫米的轴承外径应该也是4毫米正好固定在前一个内径4毫米的轴承内。绿色的是外径4毫米轴套管、红色的是内径4毫米的大轴承、黄色是内径2毫米的小轴承,正好套在直径2毫米的轴上轴套管和小轴承都套在内径4毫米的大轴承内。不知道我理解的对不对?!
[ 本帖最后由 魔鬼精肉人 于 2010-7-13 17:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-13 19:04 | 只看该作者
我不是这样做的,我另外做了根一端长5MM直径2MM另一端长10MM直径4MM的不锈钢管,2MM的轴承是法兰轴承和4MM的轴承套在不锈钢圆柱上一起再焊的,否则就算焊在一起焊锡也会流入到4MM的轴承里造成卡死的,有2MM的法兰边挡住能使2颗轴承即使焊在一起也能保证内圈都能独立转动。:loveliness:
发表于 2010-7-14 08:28 | 只看该作者
三十哥们动作神速,船装的也漂亮,给你发个08年的训练视频仅供参考,当时装镍氢电池,电机kv记不清了应该是3600-4000,视频上浪不小单圈8秒。
当年比赛中最快7.8秒,38圈。
[ 本帖最后由 wm-366 于 2010-7-14 08:29 编辑 ]
发表于 2010-7-14 09:00 | 只看该作者
原帖由 wm-366 于 2010-7-14 08:28 发表
当年比赛中最快7.8秒,38圈。
http://player.youku.com/player.php/si ...
哈哈....前輩你隱藏實力..應該把你今年體育大會eco團體冠亞軍船的視頻發上才對...把經驗交交晚輩...
 楼主| 发表于 2010-7-14 09:34 | 只看该作者
诶!说实话我没用您给我原配的那个ECO浆跑,视频上用的是MINI-ECO的浆跑的,因为第一次下水跑了4分钟回来电调没温度电机死烫就不敢跑了。:em00:用的是FSD的2858电机,没想到连跑3组电池后还是爆磁了,刚刚兴致上来摸到点门路:em25:
[ 本帖最后由 三十已过 于 2010-7-14 09:50 编辑 ]
发表于 2010-7-14 14:42 | 只看该作者
弱弱的问问……为什么要在一边开孔 ……尾部也不密封
发表于 2010-7-14 14:44 | 只看该作者
回复 30楼 omoikanesrw 的帖子
那个叫自反舱~~~~~~~~
发表于 2010-7-14 22:50 | 只看该作者
原帖由 JJKUO 于 2010-7-14 09:00 发表
jj又在笑话我,你是前辈才对啊,体育大会运气好而已。实力不够。
发表于 2010-7-14 22:51 | 只看该作者
原帖由 三十已过 于 2010-7-14 09:34 发表
诶!说实话我没用您给我原配的那个ECO浆跑,视频上用的是MINI-ECO的浆跑的,因为第一次下水跑了4分钟回来电调没温度电机死烫就不敢跑了。:em00:用的是FSD的2858电机,没想到连跑3组电池后还是爆磁了,刚刚兴致上来摸 ...
那个浆稍微大了点,你可以修一下尺寸,
发表于 2010-7-15 09:32 | 只看该作者
谢谢楼主解疑。还要向您多学习啊!
