楼主: 野战部队
教训啊,原来涵道的失控果真是不到一秒的事!!
发表于 2010-8-1 02:49 | 只看该作者
比较关心场地
发表于 2010-8-1 17:52 | 只看该作者
左3年右3年..缝缝补补又3年....大家都是这样过来的..谁没个犯错的时候....就当买个教训吧~~
发表于 2010-8-1 23:11 | 只看该作者
这个飞机原厂的涵道很垃圾,我装上后震动非常大,后来改用黑旋风70,但是要用4s,用4s的f15表现是超猛的,加速性和极速性能都非常出色,超过瘾
发表于 2010-8-2 00:50 | 只看该作者
哈哈。。。这个飞机听声音我以为是后退机
发表于 2010-8-2 05:08 | 只看该作者
涵道要做下平衡,
发表于 2010-8-2 08:07 | 只看该作者
飞场真是不错
发表于 2010-8-2 08:28 | 只看该作者
函道没装好!这样你都赶飞
发表于 2010-8-2 08:57 | 只看该作者
可以修复,彻底吃干,再放通风口  2天后试试.接受收干透还可用。
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:09 | 只看该作者
不过万幸的是只是电调烧掉了,昨天买了新的电调,回来将所有设备吹干后发现毫发无损,电机正常,接收机正常,5个舵机也都正常,电池的母头一碰电调的T插还有点火星,估计里面可能还有点水没敢试。。。。这样已经定了一个机壳,仍为F15,灰色的,届时将全部设备安装进去并调试好就OK了。。。。。又是一条好汉呀!!:em15:
发表于 2010-8-2 10:00 | 只看该作者
场地 是哪里啊 ··这么漂亮!
发表于 2010-8-2 10:52 | 只看该作者
电机不怕水的```
之前我的电机掉泥塘里了``回去我把电机扔水里```接上电调(电调没放水里)通电
在水里转了一分钟全干净了````电机也没坏````
发表于 2010-8-2 12:15 | 只看该作者
“电池的母头一碰电调的T插还有点火星”
这是正常现象,因插电时电调的电容充电所至,接收机最好做一下“拉距”试验,以防万一,舵机要拆开外壳充分吹干~
 楼主| 发表于 2010-8-2 14:37 | 只看该作者
原帖由 gzak48 于 2010-8-2 12:15 发表
“电池的母头一碰电调的T插还有点火星”
多谢LZ的仁兄,先谢了!!:em26: 舵机还没拆开,但是功能一切正常,回家再次检查一下。。。。关于接收机确实很是担心遥控距离受影响,抽空也要“拉距”实测一下。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-2 14:46 | 只看该作者
电机和舵机进水,再次风干后用不用上点机油?里面会不会锈了呢?原来咱没有拆开过呀。。。。。。。。。
发表于 2010-8-2 15:05 | 只看该作者
同意14楼观点
发表于 2010-8-2 15:06 | 只看该作者
电机一般不用加油,就是加也不一定能加进,因为电机用的是密封轴承(除非你把轴承拆下泡缝纫机油里),舵机如果不充分吹干的话其中点就会不定(主要是里面的电位器的问题),会随时改变,我们飞水机就经常遇到这样的问题,舵机不用加油。
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:34 | 只看该作者
原帖由 gzak48 于 2010-8-2 15:06 发表
电机一般不用加油,就是加也不一定能加进,因为电机用的是密封轴承(除非你把轴承拆下泡缝纫机油里),舵机如果不充分吹干的话其中点就会不定(主要是里面的电位器的问题),会随时改变,我们飞水机就经常遇到这样的 ...
谢谢GZAK48兄了。。。。。。看来回去还是要拆舵机再吹干啊
发表于 2010-8-2 15:52 | 只看该作者
这么幸运!!
   我的JJ炸水库,除了舵机和电机之外啥都烧了,
          LZ真幸运,呵呵,下次小心,别按捺不住,结果会带来大手笔的效果
                 :em15:
发表于 2010-8-2 16:23 | 只看该作者
我的AX电滑搞航拍落水三次了,每次都是烧两个舵机(垂尾、平尾)和电调,副翼的两个一直没坏过,马达电池接收没事。电调中招坏了一个之后,我用905硅胶浸泡新的电调和接收,做了密封,现在潜水都没事了!按照电船的防水手法做一遍很灵,不过可能对于大功率的涵道来说,硅胶包裹后会不会过热就不知道了。
发表于 2010-8-2 17:03 | 只看该作者
不是失控,是失速!这个问题一定要搞清楚。
