原帖由 Alchemier 于 2010-8-11 18:33 发表 变频器一般是用来驱动三相交流电机的,380V,或者220V(日本制式),而伺服电机就是个无刷电机,所以从驱动原理上是和三相交流电机一样的,从图上看是200V,2.1A的,因此最好选择三相220V的变频器,如果找不到则用三 ...
原帖由 Alchemier 于 2010-8-11 19:34 发表 另外确实一般变频器输出的是正弦波,伺服驱动输出的是方波,二者对磁芯的要求是不一样的,楼上有说用无刷驱动的倒是个办法,不过一般航模无刷驱动好像没有这么输出高电压的,你也可以先用无刷驱动试试。只是驱动力矩 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
