楼主: Lancrey
用2K4机床把50mm的铝棒车到40mm竟然干到主轴过热吱吱响
发表于 2010-8-8 22:21 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-8-8 14:19 发表
吹吧。尽情的吹。
用D250*500车床的飘过~:em15:
吹吧。尽情的吹。
用WM250*750车床的飘过~
 楼主| 发表于 2010-8-9 00:40 | 只看该作者
回复 藤椅 光子轴 的帖子
这个是真牛CJ0618的床子,由于以2400元的价位现市,惹得很多人买,论坛把2400元简称2k4,故得此名。
发表于 2010-9-8 22:57 | 只看该作者
只是来学习:em15:
发表于 2010-9-9 00:16 | 只看该作者
干铸铁,一刀2MM,干45钢,一刀1MM的手扳半数控飘过。。:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-9-9 15:05 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-8-8 12:40 发表
实践出真知,本人400瓦的2K4,车不锈钢,一次进刀2毫米,没问题。车45号圆钢,一次进刀3毫米,就跟吃豆腐似的,关键是车刀要磨好。400瓦功率没问题。
车刀很关键,就像切肉,刀锋利就很省力气,小姑娘切也没问题,要是钝到一定程度,就是拳击运动员也不一定切得动,道理很简单,磨车刀是一项理论和经验都重要的活儿,没有点儿时间磨练是弄不好的
发表于 2010-9-10 10:46 | 只看该作者
依次类推,给你4000W动力,那还不要20毫米的不锈钢?
,简直在放毒!
发表于 2010-9-10 10:49 | 只看该作者
吃刀量和走刀量有很大的关系,2者的结果是切屑量,所以单纯的说吃刀量没意义。
发表于 2010-9-10 12:18 | 只看该作者
原帖由 sn998 于 2010-8-8 13:19 发表
每次近到2毫米,,1厘米等于10毫米哦,,,床有那么大力?我们厂的龙门铣都不干那么厚,最多0.5~0.8mm,,,软料可以(不锈钢硬度看是多少的)
谁说不行的,车床单边3个毫米肯定没问题的,铣床深度5个毫米也根本没问题,龙门铣的少,是因为刀具大,切削抗力大,工件容易走位或变形。
发表于 2010-9-10 12:27 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-9-10 10:46 发表
,简直在放毒!
切削三要素 主轴转速 吃到量 进给速度
动力是主轴转速的力量   吃刀量和进给速度要看刀具的,它是有范围的,但是不是说动力足就可以比原动力按倍数增长的。但是如果刀具好的话,小动力也能较大的切削。还有一刀20个毫米不是没有可能,而且不需要4000W,建议去搜一下德国DMG公司的加工视频
发表于 2010-9-10 16:16 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-8-8 09:49 发表
曾经50mm的钢棒,车到10mm,用手扳的飘过:em15:
直接买个细些的岂不更好?呵呵。:em15: :em15:
发表于 2010-9-10 16:19 | 只看该作者
原帖由 yncpy 于 2010-9-9 00:16 发表
呵呵,飘过好几位“天外飞仙”啊。哈哈。:em15: :em15:
发表于 2010-9-11 14:56 | 只看该作者
1mm算什么。。。BV20-L1 450瓦,放到低转速1-1档,一刀下去不锈钢都可以2mm
不会磨刀就弄个刀粒好了
发表于 2011-7-31 21:13 | 只看该作者
C2的电机功率有点小,我用的super C2,功率500W,无刷电机,晚上仔细听也听不到电机的声音。车不锈钢还是挺顺利,不过刀要磨好,我不会磨刀,拿了一个高速钢随便整了整,感觉刷刷的。数控车刀当然好,但是为了省钱用200mm那种高速钢车刀,一个车刀可以用好久,还可以一条整成几个车刀,挺好用
发表于 2011-7-31 23:06 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-8-8 21:21 发表
有什么好吹的,事实就是这样。
没干过的当然不会知道,磨刀是关键。
啥时候也开个磨刀教学贴,也让我们新手学学。
发表于 2011-8-1 15:06 | 只看该作者
老早在工厂里估计就3MM吃刀车铸铁,床子就吭哧哧的了,几吨的床子呃。
发表于 2011-8-1 15:32 | 只看该作者
我以前开c620  要是遇见比较大的台阶,就先用切刀一刀挨一刀的切,切到接近尺寸,然后再用偏刀车一刀外圆。当然只有赶工的事候才这么干,呵呵
发表于 2011-8-1 16:15 | 只看该作者
:em21: 我只看不说。
发表于 2011-8-1 18:51 | 只看该作者
我也想整一个,就怕自己不会磨刀呀
发表于 2011-8-1 19:07 | 只看该作者
回复 20楼 ziyp 的帖子
是不是真的有点吹》》》:em22:
发表于 2011-8-1 19:11 | 只看该作者
我整一个了,现在全换成钢齿轮的了、钢钢的、磨刀学习了一星期、也就会车车小东西、做小模型没了方向,做什么好那、汗、头痛。
