返回列表 发新帖
楼主: tangqian2789
凌晨加班回来,先汇报今天调机试机工作,有疑问(在一楼持续更新。。。。)
发表于 2010-8-10 10:34 | 只看该作者
lz练模拟器是中 国手,控用工程模式改为mode 3就可以了。
没有人带,就用百度和google啊,你提的问题基本都能查到啊,或者把论坛里的精华帖仔细看看也都明白了。
发表于 2010-8-10 11:52 | 只看该作者
都是字···
发表于 2010-8-10 13:43 | 只看该作者
回答LZ第七问题,因为我最近调10C也碰到了:
       7. 那个叫油门锁定(说明书上叫油门关闭),螺旋桨停转不会因此而快一些,但油门和螺距会一下子降到最低点,需要在控里设置,具体设置看控的中文说明书。(疑问:紧急时刻螺距降到最低点,没意义吧?油门关闭是针对油机而言的?)
如果你只是想让发动机不转,而不想改变螺距的话,不要用THR-HOLD,去用那个THR-CUT。。THR-HOLD是用来高级玩家作熄火降落的,可以设定螺距曲线,而THR-CUT只是切断油门,不改变其他设置。
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:20 | 只看该作者
原帖由 师路 于 2010-8-10 07:34 发表
你长沙哪的?我也长沙的,菜鸟新手。长沙玩模型的还是有很多的,呵呵。
我西站航天的,你呢?加QQ
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:31 | 只看该作者
原帖由 hovering 于 2010-8-10 10:34 发表
在MODEL里改?
发表于 2010-8-10 14:59 | 只看该作者
你出现那个负螺距的话,应该是TRH-HOLD螺距曲线里设置过了。。你不需要用的话关闭好了。改成INH就关闭了。
发表于 2010-8-10 15:03 | 只看该作者
新手来顶哈
发表于 2010-8-10 15:20 | 只看该作者
原帖由 tangqian2789 于 2010-8-10 14:31 发表
在MODEL里改?
不是说了要百度吗。
不是model, 是mode,10C是按住2个键开机,你的FF9查下百度吧…
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:47 | 只看该作者
原帖由 hovering 于 2010-8-10 15:20 发表
不是说了要百度吗。
没BAIDU到,试了一下,是按着MODE/PAGE 和END键开机,进入TX SETTING菜单,谢谢了。
另外,我以前玩XTR,控都是选择固定翼模式,现在调到SR-3,校准各通道后,各舵对应关系没错,但是机子控制不住,就像十字盘没配平一样,尾旋得也很厉害,进入SUB-TRIM,也调不过来。
有模友说XTR不用设置油门,但我原来是要设置了,现在油门自动设置,但反向了,XTR和控的REVERSE都调不过来
发表于 2010-8-10 21:37 | 只看该作者
XTR没有用过,只用过G4和Aerofly Pro Dulex,玩模拟器,用固定翼是最简单的方法,但各个飞行模式就无法设置了,如果一定要用直升机,可用H-1方式。
10C的HR-3(不知道是不是你说的SR-3)是CCPM的,在G4里面可以用software radio里面的by pass/ pass through的设置,就可以完全用控上的设置了,包括CCPM和Idle up的各种螺距、油门曲线等,要求是要选一个也是CCPM的直机,基本包里面好像没有。在Aerofly里面无法用CCPM,只能另外开一个模型,用H-1,其它可以用控上的设置了,包括曲线等。
[ 本帖最后由 hovering 于 2010-8-10 21:38 编辑 ]
发表于 2010-8-10 21:47 | 只看该作者
