楼主: leica
也学磨刀-断屑槽必需吗?(加几张图)
发表于 2010-8-30 15:06 | 只看该作者
断屑槽,学会磨它当然是再好不过了,如果没有把握,不磨断屑槽也可以,也可以很锋利。
发表于 2010-8-30 16:34 | 只看该作者
可以明确的说 螺纹刀没看见 前面那几把刀都没用的 车东西车不了多久 前面的刃口已经崩了
发表于 2010-8-30 16:56 | 只看该作者
一般硬质合金刀那种排屑槽不怎么好,刀口脆。
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:17 | 只看该作者
回复 22楼 进来玩玩 的帖子
你看得很准,螺纹还没用过呢,所以不会崩了。还真不知道合金刀不用磨断屑槽,白费劲又毁了东西了,可悲!不过,看机夹刀的硬质合金头也有断屑槽,是不是我磨得不对,太尖了呢?
发表于 2010-8-30 21:45 | 只看该作者
:loveliness: 給參考
发表于 2010-8-30 21:50 | 只看该作者
25楼你的槽开的太大了
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:53 | 只看该作者
回复 25楼 學師仔 的帖子
都是白钢的,磨得很漂亮,谢谢!请问:合金刀是不是不用磨槽呢?完全不懂,请教。
发表于 2010-8-30 21:58 | 只看该作者
回复 27楼 leica 的帖子
未知你所稱的合金刀是那種, 主要車什么材料:loveliness:
发表于 2010-8-30 22:19 | 只看该作者
回复 8楼 go7379go 的帖子
莫非你又係做模佬:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-30 23:06 | 只看该作者
回复 28楼 學師仔 的帖子
就是硬质合金,可以车铸铁,甚至高速钢的,YG8、YT15等材料的。
发表于 2010-8-30 23:47 | 只看该作者
回复 25楼 學師仔 的帖子
磨得好靓.....
瑞典货em07
发表于 2010-8-31 00:04 | 只看该作者
硬质合金刀头,可以不用磨断屑槽,一样好用。这下明白了吧
 楼主| 发表于 2010-8-31 00:57 | 只看该作者
回复 32楼 ziyp 的帖子
谢了,明白了,我白费了好几天的劲练磨刀:em17:
发表于 2010-8-31 01:01 | 只看该作者
回复 30楼 leica 的帖子
是你照片中那種嗎? (我們叫法很多都不同)
如果是的話, 我是不會開槽的, 因為一般那種刀只會用於粗車, 而且因進刀較大若開慒的話會比較易 (損壞)
還有一點, 這種刀表層是比內部要硬 (我所買到那款, 都是中國製的)
若要精車 (2 絲)最好都是用回 ( + 17 / C45 ) 的白鋼車刀, (並非國內那些 HSS , 那穜不夠硬的)
 楼主| 发表于 2010-8-31 01:23 | 只看该作者
回复 34楼 學師仔 的帖子
谢谢指点!那就主要是磨好角度就行了吧?
发表于 2010-8-31 02:03 | 只看该作者
回复 35楼 leica 的帖子
是啊
发表于 2010-8-31 05:36 | 只看该作者
原帖由 學師仔 于 2010-8-30 22:19 发表
yes,廿年前,所以睇出你手勢,得閑出o黎研究o下o丫.......
发表于 2010-8-31 07:55 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2010-8-31 08:49 | 只看该作者
理论上车刀最好要磨断屑槽的,但是我基本不磨断屑槽,很费刀条的,你想呀,你磨一次刀,刀尖头就矮一点,就要垫垫片,多磨几次刀尖头太低了就要把前面截掉不要了,而且磨断屑槽的磨刀量要大些。就拿割断刀为例,当磨好两边的侧刃后,每次只要把正面的刀刃磨一磨就可以了,既简单又方便,只要用时注意些,也一样好用的。
发表于 2010-8-31 09:23 | 只看该作者
硬质合金的刀一般手工不磨排屑槽的,主要是刀口脆,如果真是想磨,需要把刀口部分留一小平面,或修整圆角,提高刀口部分的强度,千万别把排屑槽直接开成薄口的那种,一上刀就会坏的。
车床类的刀具磨法,主要是为断屑,但是断屑也不能让切屑挤压加工表面,所以角度要把握好。
白钢刀的较为好磨,主要是白钢刀不能应用高速切削。
排屑槽磨的越大,切屑排屑越顺利,变形越小,但是太大了就影响加工了。
排屑槽越小,切屑变形越大,越容易断屑。但太小了就会挤切刀具,切屑变形大,应力也大,造成加工困难。
