返回列表 发新帖
楼主: rosesky
大家猜猜这是什么船体!
发表于 2010-9-15 13:30 | 只看该作者
像恐龙骨架:em15:
发表于 2010-9-15 14:09 | 只看该作者
欣赏:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:30 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2010-9-15 13:30 发表
像恐龙骨架:em15:
这个是我的终极目标。但我估计………………难啊!!!!!!!!!
发表于 2010-9-15 15:07 | 只看该作者
美洲杯
美洲杯帆船
发表于 2010-9-15 15:09 | 只看该作者
请问楼上,哪条是美洲杯的船?
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:58 | 只看该作者
原帖由 八十迈 于 2010-9-15 15:07 发表
美洲杯帆船
无限接近答 案了!!!!是美洲杯中的一艘!!
发表于 2010-9-16 10:40 | 只看该作者
奋斗号吗,做个全肋当静态也不错
 楼主| 发表于 2010-9-16 13:22 | 只看该作者
原帖由 gti001 于 2010-9-16 10:40 发表
奋斗号吗,做个全肋当静态也不错
正确答 案哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!
1934年美洲杯帆船赛终极挑战者--Endeavour[奋进号]
美洲杯帆船赛:奋进号 ENDEAVOUR
Small size: 50*10*63cm
Middle size: 80*15*101cm
Large size: 101*18*123cm
奋进号全长 39.92 米,行驶时桅杆高出海面的高度达52.5 米,4.8 米的吃水深度使得其排水量达180 吨。逆风行驶时,奋进号船帆的面积可达805 平方米,顺风行驶时,随着球帆的打开,船帆总面积高达1594 平方米。然而除了硕大,奋进号本身的传奇经历更令我们啧啧称奇:尽管看起来非常豪华,充满了现代气息,但这艘船的历史可以追溯到1934 年。1934 年,奋进号甫一问世,便代表英国队参加了当年的“美洲杯”,可以说是为“美洲杯”而生。此后,奋进号数度参加“美
洲杯”,只是由于“二战”的爆发,其记录才遗憾地终止在1938 年。1985 年,“奋进号”被美国的一位女性航海家购买,并在荷兰经过长达4 年的重建后焕发新生。之后,全线升级的“奋进号”又参加了一系列大型帆船赛事,在世界各地的知名港口留下光辉印记。
这里借用下世海船模论坛的图片,蜗牛模型 的套材,很精致,可惜是静态的,在RCGROUPS上有人把奋斗号改成了动态的,很不错,仔细查了下资料,现在这样船型的一般都是J1 CLASS的,已经是很成型的遥控帆船模型了,而且不需要一个很长的重锤,整个船型看上去很简洁。遥控模型性能我不知道,但奋斗号现在还在服役中,应该不错吧!
发表于 2010-9-16 20:16 | 只看该作者
这船的航行姿态很好啊,和传统的帆船有得比的,帆船转向不单用舵,还有帆的偏转力矩,我看它的转向也不是问题。
发表于 2010-9-17 10:00 | 只看该作者
套材改装还是自开料?
 楼主| 发表于 2010-9-17 10:11 | 只看该作者
回复 30楼 gti001 的帖子
国内只有蜗牛模型出了这个套材,是静态的,不能改成遥控的。你看前面的照片做的狼牙狗啃的,是自己开料的了,拿2MM的桐木片做的肋骨,1MM蒙的船壳,全手工的东西,精度就是不行,问题多多,船型做出来不是很准确,而且要真的下水的话还要在外面铺设玻璃钢,才能真的做成遥控的,准备找个激光雕刻机拿5MM航空层板刻出肋骨来,那样只能感做出来的才能在强度上有保证。而且现在的图纸肋骨有点少,蒙船壳的时候弧度不够!
 楼主| 发表于 2010-9-17 11:14 | 只看该作者
回复 29楼 wu123321wu 的帖子
这个地址是蜗牛模型出的奋斗号套材的帖子,你可以去看看,从静态的角度来说,这个套材的精度和设计不比国外的差,很人性话。
http://bbs.shmodel.net.cn/viewth ... hlight=%B7%DC%B6%B7
发表于 2010-9-17 15:04 | 只看该作者
唉,我的五月花停工两月了,希望你的奋斗不要烂尾。做动态细节没必要太精细呵呵
发表于 2010-9-17 16:56 | 只看该作者
龙骨的低端太厚实了,不方便放压载。
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:19 | 只看该作者
回复 34楼 老贾 的帖子
要是真的想下水的吧,就把这个做阳模.做成玻璃钢的,单木板的强度和防水都不行,作成玻璃钢的,你说的哪个就不是问题了。我现在的做法就是老式做法,测试下,看实际有什么问题没有!
发表于 2010-9-21 00:46 | 只看该作者
没看到动力呀!
发表于 2010-9-27 17:44 | 只看该作者
我是新手,我要学习。我要顶。
发表于 2010-9-28 19:54 | 只看该作者
不是很懂,但是也不觉得这个船体好看!
 楼主| 发表于 2010-9-29 07:59 | 只看该作者
回复 38楼 l.yosoku 的帖子
最大的区别就是没有别的现代帆船下面哪个长长的重锤,整个看起来更协调些!:em15: :em15: :em15:
