返回列表 发新帖
乐悠悠第20贴:你的直机有多重?——简易称重法 (小技巧)
发表于 2010-9-18 12:49 | 只看该作者
最近我发现了腾讯qq的惊天秘密,拖到显示器边缘会自动隐藏
发表于 2010-9-18 15:37 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2010-9-17 15:58 发表
求解答:我只有500克的电子称,请问怎么精确测量整台450的重量?(别告诉我把配件一个个拆下来称~):em19:
这个可以解决!
1、找根质地均匀的不锈钢管或木棍,在总长度的1/3处钻个眼或直接用吊绳绑住悬吊起来。为了打字简单并易于理解,特将长的一段暂命名为A,短的那段命名为B;
2、秤盘上摆上个用绳子捆绑住的、重量小于500克的物件,绳子的一端固定在A端的顶端;
3、飞机也用绳子悬吊起来,绳子的一端固定在B端的顶端;
由于采用的是2:1杠杆,故只要秤所减少的重量乘以2,就是飞机的实重了!
参考图如下:
绿色长方块表示称重最大为500克的电子称
蓝色方块表示小于500克的重物
红色表示质地均匀的杆子
黄色线条表示绳子
其他的自己理解吧……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-9-18 15:50 编辑 ]
发表于 2010-9-18 15:49 | 只看该作者
lz 那么多技术贴,没人理
一个"小技巧",炸了锅...
发表于 2010-9-18 19:45 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2010-9-18 15:37 发表
这个可以解决!
2、秤盘上摆上个用绳子捆绑住的、重量小 ...
方法是好方法,就是........就是太麻烦了吧?:em17:
不过,你这招也给了我一个提示,我找了块长木条,把一端放到电子称上,一边放到与电子称同高的硬物上,然后清零,再把飞机放到木条中间........悲剧来了,因为多了根木条,还是超重了..........:em25:
不得已把电池给拆了,再称,300克左右(没办法,因为是把飞机直接放木条上的,很难保证重心的准确位置,所以精确度肯定不太好),乘上2就是600克了,加上320多克的电池还有40多克头罩,已经非常接近一公斤了.........:em17:
忘了说了,那电池是4S的A123,嘿嘿~:em19:
发表于 2010-9-18 21:18 | 只看该作者
找木条。。真麻烦 上一对大浆就OK。。
发表于 2010-9-18 21:51 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2010-9-18 19:45 发表
不过,你这招也给了我一个提示,我找了块长木条,把一端放到电子称上,一边放到与电子称同高的硬物上,然后清零,再把飞机放到木条中间........悲剧来了,因为 ...
呵呵!严重无语中……
发表于 2010-9-18 22:09 | 只看该作者
回复 12楼 llzzxxmmwwcc 的帖子
:em17: ***************************************(屏蔽)
发表于 2010-9-18 23:15 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2010-9-18 15:49 发表
lz 那么多技术贴,没人理
一个"小技巧",炸了锅...
晕死
LZ万万没想到技术贴怎么成水贴了。。。。。
不过我认为只要有人顶的就是好贴
帮顶一个 不管水不水。。。。。。。
发表于 2010-9-18 23:42 | 只看该作者
:em17:
确实是简单的
发表于 2010-9-19 00:52 | 只看该作者
弱弱的问下,一个电子秤多少米???
发表于 2010-9-19 19:07 | 只看该作者
原帖由 wapit 于 2010-9-19 00:52 发表
弱弱的问下,一个电子秤多少米???
50到100不等,精度越高越贵!
