楼主: 4500877
打算用家里的煤气罐来做铜钎焊,玩过的近来指点一下!
发表于 2010-9-18 11:57 | 只看该作者
燃化气安全得很,乙炔不安全原因有几个,最早以前是用电石与水反应,边反应边焊,杂质多,压力低,操作不当容易回火,所以要安装防回火装置。
   家用液化气纯度高,压力高,爆炸范围小,如果是高危险,家庭应用是不是每人都要持证上岗?管子要配长点,安全的说法要十米。
   放炮原因是氧气没调和,先开燃气点火,调节火焰长度,看枪与咀的大小,火焰大约20~30CM,再慢慢打开氧气,氧气调到多大要经验,太多了火会灭所以放炮,关闭时先关氧气,反了也会放炮。
   调火焰简单,没几下就学会,难的是焊工件,铜的最容易,当然初学者刚上手还是不容易:em15: 黄铜比紫铜难,铁比铜难,最好买本书看看。
发表于 2010-9-18 12:33 | 只看该作者
建议楼主先去学习一下怎么使用再考虑别的,安全第一
发表于 2010-9-18 20:18 | 只看该作者
回复 21楼 失地农民 的帖子
:em00: 解释很详细,
万分感谢!!
发表于 2010-9-18 20:22 | 只看该作者
个人觉得 你不懂得技术 也不懂得危险 还是不要随意 玩危险的东西
你不珍惜生命 也要注意 楼上楼下的也珍惜
一个煤气罐 爆炸 可以把 楼上 楼下 和对面楼的 基本给毁成报废的程度
还是不要轻易做这个了
 楼主| 发表于 2010-9-18 20:58 | 只看该作者
出于安全考虑,打算玩小一点的。。。。。。
今天俺到商店里买一一套小点的设备,象图片里的那样。
因为在大商场里没有氧气冲,也没有煤气冲,再三恳切店主指点怎么操作,他也没办法指点。。。。。无语。。。。
买回来后,因为还没有冲氧,所以先在家里冲了额点煤气,测试一下效果怎么样。
但是后来发现有问题:就是它那个液化气瓶的出口处安装了一个回火防止阀,那个阀和气瓶完全是铜罗纹连接,中间没有胶垫之类的。
当我冲了一点煤气后,把那个阀接上时,打开燃气罐旋纽,再打开焊枪的燃气开关旋扭,发现没有气体从喷嘴出来,而是发现在回火防止阀和气瓶连接的螺栓接头处有气体泄露的声音!
检查:我把回火防止阀拆下,用嘴吹气,发现那个阀根本就不通,或者好象有很大的阻力,不知道这个东西正不正常?
是不是这个阀阻力过大,导致气体泄露,还是没有胶垫导致泄露,望高手指教!!!
[ 本帖最后由 4500877 于 2010-9-18 21:07 编辑 ]
发表于 2010-9-18 22:25 | 只看该作者
原帖由 失地农民 于 2010-9-18 11:57 发表
   家用液化气纯度高,压力高,爆炸范围小,如果是高危险,家庭应用是不 ...
兄弟你搞错了吧?按气焊的操作要求是先关燃气再关氧气,因为关了氧气火苗会串起来,容易烧伤别人或自己,另外燃烧不充分也产生很大的黑烟,至于放炮的原因不是一两句说的清的,以前在割钢板时老放炮,炸得铁水到处飞,有几次打脸上,后来研究了一下,个人推断是因为割炬运动不均匀导致铁水融化但没吹走导致的,所以要尽量别还没把板割透就往前割。
发表于 2010-9-18 23:15 | 只看该作者
楼主先找本书看看。。。。。
新华书店里有。。。。。。。
发表于 2010-9-19 07:41 | 只看该作者
最近坛里玩翻新和玩火的比较多·
发表于 2010-9-19 12:38 | 只看该作者
原帖由 4500877 于 2010-9-18 20:58 发表
482877
因为在大商场里没有氧气冲,也没有煤气冲,再三恳切店主指点怎么操作,他也没办法指点。。。。。无语 ...
我用的就是这种,没什么问题,只是没用燃气罐而直接连商品气罐,嫌转灌麻烦,我这里有4.5公斤小罐气供应,还方便。
你转灌不能通过商品罐的减压阀,否则压力不够,不能用,也不够用,只能进一点点。直接接商品罐要加可调压力的减压阀,普通液化气阀压力不够。你的防回火阀的接口漏气是不行的,不管什么原因,管路都不能漏气,否则就危险了!!!注意!!!液化气的爆炸一般都是泄漏造成的,是满屋子的达到爆炸浓度的燃气和氧气(空气中的)混合物遇明火才会发生,小心!!!
发表于 2010-9-19 16:02 | 只看该作者
482877
这是修冰箱空调的焊具,,,点火操作是:先拧焊具上红色(通常是煤气)的开头,,用打火机点火,,,在调蓝色开头(通常是氧气),,,调整火烟长度为2公分差不多,,不能有红火...关气时先关氧气,,在关煤气就行....楼主要注意安全啊,,,这东西焊时一定不要烧到管子,,
发表于 2010-9-19 16:18 | 只看该作者
原帖由 pulticat 于 2010-9-17 22:07 发表
我是初学者
:em15: 所以经常放炮
放炮就是回火了嘛,关掉氧气就没事了
发表于 2010-9-19 16:32 | 只看该作者
想玩这个快30年了,到今天依然还在幻想中。。。。
工业用、家庭用的都准备了,就是身边没有玩这个的朋友,所以一直闲置中。。。。。
书也看了,理论也武装了。就是胆子小。。。。。。知道它的厉害~
现在没事了,也准备摸摸它。但我要找个会的朋友在身边指导。。。。。。。
发表于 2010-9-19 16:41 | 只看该作者
又见高手
那个限压阀除了限压好像还防止回火
发表于 2010-9-19 18:20 | 只看该作者
!(第2天的进度,有危险发生)   这危险在哪儿,就是漏气吗?
发表于 2010-9-20 03:01 | 只看该作者
482877
那个阀倒过来吹才能吹通
发表于 2010-9-20 03:08 | 只看该作者
还不如买个汽油熔焊机呢6泵的也就300多。。。。。。要外出加工带个300W的UPS就够了。。。
发表于 2010-9-20 03:11 | 只看该作者
从头看到尾,感觉楼主不整出点惊险誓不罢休似的,其实并不复杂的东西,到楼主手里怎么跟登月似的,,偏偏楼主又不像他所说那样胆小的人,绝对是属于执着加胆肥,楼主啊别玩了,你整的真挺吓人滴。
发表于 2010-9-23 19:14 | 只看该作者
楼主要是长江以北的我送你一把,要是太远就不够运费的了。双管焊小件是没问题的。
发表于 2010-9-24 11:43 | 只看该作者
找修冰箱的去看一下就OK了!
发表于 2010-9-24 12:26 | 只看该作者
我看修空调的师傅们都是直接往瓶里加丁烷,就是打火机用的那种,上回在我家装空调接管,燃气没有了,师傅直接往街上买了一瓶丁烷往里加,气罐减压阀上有个孔可以加气。氧气就要到外面充了,据说一瓶氧气能用很久。
