楼主: zero7020
我要上床只自己做刀杆
发表于 2010-10-31 20:05 | 只看该作者
刀真亮,
发表于 2010-10-31 20:15 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-10-31 01:13 发表
这样也是可以车的哈,,,不过得小心哈:em14:
哪里有不妥吗?
发表于 2010-10-31 20:20 | 只看该作者
做得不错,使用效果怎样?
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:33 | 只看该作者
还没试用呢,明天拿到单位热处理
然后上试用报告
敬请期待:em15:
发表于 2010-10-31 20:40 | 只看该作者
错了。。。
发表于 2010-10-31 20:50 | 只看该作者
:em15: 这种刀片本身有角度了,刀杆可以不做角度。
发表于 2010-10-31 21:03 | 只看该作者
好漂亮的手工 :em26: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:06 | 只看该作者
到底听谁的
:em17:
发表于 2010-10-31 21:40 | 只看该作者
是得要角度的
发表于 2010-10-31 22:06 | 只看该作者
这种是数控刀体,质量取决于刀体角度的精度和刀体材质,刀片形状角度都是有标准的,数控刀片质量一般比焊接刀片材质更好,并且排屑槽很规整,而且高度标准,装夹起来节约了时间。但我们DIY用的一般非数控床,所以这种上螺母的DIY刀体要求角度不那么严格,LZ这把刀不错,以后换刀片也很容易,做工很细致,呵呵 ,漂亮 !:em26: 但建议以后再固定方式上改动一下,由于刀体小,刀片也小,所以螺纹也偏小,丝牙寿命较短,可以加装压片的方式,这样刀体寿命也就更长了 ,呵呵:loveliness:
发表于 2010-10-31 22:11 | 只看该作者
原帖由 zhou792008 于 2010-10-31 22:06 发表
这种是数控刀体,质量取决于刀体角度的精度和刀体材质,刀片形状角度都是有标准的,数控刀片质量一般比焊接刀片材质更好,并且排屑槽很规整,而且高度标准,装夹起来节约了时间。但我们DIY用的一般非数控床,所以这种 ...
楼上说的对。。   稍微带个6度左右的角度还是可以接受的
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:55 | 只看该作者
这么多人关心,谢谢。
亮是必须的,要不怎么亮骚。
压片吗,暂时不做了。太麻烦。现在会做了,重新做个刀杆容易的很。
我做这个是用来精车的,开料那样的粗过舍不得用。所以我吧这个刀杆改成了倾斜的。倾斜以后本来严丝合缝的后面出现了裂痕,为了弥补这一缺 陷,我使出了绝技:用样冲子冲,让边稍微涨一点点,这样就好了。
明天热处理。晚上试用,如果好用,我在重新做一把就是了。
以前收过四把坛友自制的刀杆,以进步的眼光看,已经落伍了。我要借此机会,从新做一个。
过程比较简单,钢锯锉刀轮番上阵。刀杆用的是键条,没舍得用老华给的45号钢。
钻那个倾斜的孔费了点事,前后试验了几次才搞定。
美中不足最近力气有点大,边边锉多了:em15: ,只好也用了样冲子大法修补。
发表于 2010-10-31 23:01 | 只看该作者
错多了可以垫铜皮,材料可以选锻打过的焊接刀体,但估计你要多吃点饭,才有力气慢慢挫:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:35 | 只看该作者
再说吧,先试试这个。
发表于 2010-10-31 23:46 | 只看该作者
可以双面使的刀片,刀杆是要有角度的,单面使用的刀片已经有角度,刀杆就不用有角度了.
发表于 2010-11-1 00:08 | 只看该作者
:em23: 本来做的挺好的,象楼主用的这种TCMT110204(螺丝和刀片比例判断)本身是带7度角的,刀杆就没必要做角度,车削的时候关键要调好刀尖高度。至于用什么压紧方式也要看刀片,象楼主用的这种小刀片螺丝压紧足够了。本来做的挺好的,改成这样,误导害人啊。:em17:
[ 本帖最后由 刚来的 于 2010-11-1 01:26 编辑 ]
发表于 2010-11-1 06:07 | 只看该作者
开头难,以后会越来越顺手:em15:
发表于 2010-11-1 06:47 | 只看该作者
楼主,你那钻头别挂在磁铁上,而且刀杆可以用轴承钢做,这样只需要在家放煤气炉上烧烧,扔色拉油里淬火就ok了。
发表于 2010-11-1 08:27 | 只看该作者
zero兄做的太漂亮了,佩服。终于又要开始zero之我要上铣床篇,不知道看好哪个铣床了
发表于 2010-11-1 08:47 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-31 23:46 发表
fang老大说的对。。。20洞第一把是对的,后来的做法错误。。。些刀片本身带7度的角度,所以安装平面平的就可以,刀片是精加工与半精加工用,
精加工是指 工件调质后或粹火后高速精车,至于在普车上使用数控刀片讲究:就是切削参数= 高速 精车。。。
