楼主: yf025
瞬间的悲剧,误碰3D开关,损失半个JJ!!!附图
发表于 2010-11-3 21:03 | 只看该作者
不要慌乱嘛,不就是误打开关么,再打回来不就得了:em17:
还是 平常要熟悉呀:em15:
发表于 2010-11-3 21:10 | 只看该作者
这就是模仿阳台侠的后果
发表于 2010-11-3 21:20 | 只看该作者
新手把3d模式设置的和普通模式一样的数据就好了,防止误切
发表于 2010-11-3 21:31 | 只看该作者
LZ没设置缓启动?!
发表于 2010-11-3 21:34 | 只看该作者
目前我的3d模式设置的和普通模式的油门曲线是一样的
发表于 2010-11-3 21:40 | 只看该作者
我是插着电机在调,然后想试试舵机,改成了测试模式,不知道电调也是测试模式,电机立马疯转.
还好大桨平衡翼尾桨一个也没装.我本能的死死按住了脚架,发愣了5秒钟后才记得拔电池....
发表于 2010-11-3 21:41 | 只看该作者
碰了3D开关至于怎么恐怖吗, 应该照样可以飞的
不就是转速高点嘛
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2010-11-3 21:44 编辑 ]
发表于 2010-11-3 21:49 | 只看该作者
惨啊!!!:em16: :em17:
我以前用乐迪控,我有两架450,乐迪控对不同模型通道不能单独锁定频率。就是说我两个接收机,1号机是控的1频道;2号机是控的2频道;开控,不管是那个接收机通电都可以对上频。这样如果我忘记了的话,控在1频道,而上电2号机,那么2号机就会使用1号机的参数设置,这是很可怕的!!!
有一次,我1号机调试好了,油门通道是反向的,2号机还没调好,参数还在默认值------油门正向,油门锁定参数是关闭(这是乐迪的巨大失败),开机时忘记检查,控停留在2通道;就这样开控,上电池,由于1号机油门是反向的,而控在2通道油门默认是正向,所以控油门0位时相当于1号机油门最高,也是惨啊!!!瞬间飞机在屋里腾空而起,开始乱串,吓死我了,我都呆了2秒,都想用手去抓住飞机(还算反应过来----这个不能抓!!!)马上把油门推到最高(即1号机0油门),飞机啪的重重摔在地上,还是斜着下来的,不知是什么时候,我的手臂还被大桨划了一道口子,飞机大桨、三轴、平衡杆、副翼、脚架、尾管都坏了。
现在想起这事都后怕,当天修好了飞机,但是搞得我有2天没敢出去飞,第三天去飞,我拿着控都发抖。后来那几天的飞行都是手在抖着飞的,而且特别小心!!!
此后,我下定决心换控!!!!!!!!!!
换控后再没出现这个现象,也不会出现,因为我现在的控,一个模型通道一旦与某个接收机对频成功后,其他接收机(哪怕是同一品牌型号的)都无法与该通道自动对频,除非手动重新对频。
发表于 2010-11-3 21:57 | 只看该作者
28楼说的正是。我上次把我的DSX9切到模拟器的通道。忘了切回来。后来在家调试450,开机就是对不上。郁闷ing。后来想起来模型选择的不对。然后关机切回450参数一开机就对上了。看来控还真是要买好一点的。不然很容易认为疏忽的。
原帖由 yxu2008 于 2010-11-3 21:41 发表
不就是转速高点嘛
他们都是没设置好的,一切3D,飞机不会在原来的位置~~~
发表于 2010-11-3 21:58 | 只看该作者
另外同情一下LZ。同时有个问题问一下LZ。你的那个飞越的尾管座能夹紧尾管吗?我的是原来塑料的,一直夹不紧。
发表于 2010-11-3 22:00 | 只看该作者
我前天比您的大单点,700油鸡先门面内打着后先在后院飞,发现场地小后降落后发动机在怠速没熄火,直接提机穿门面过前门,没想在门面内时因刚忘了关油门锁定,突然不知怎么发动机突然转起!马上丢开,机机侧睡起转打起,马上打关油门,估计从听到没门声到关油门也就转起两三秒,看控是油门杆是在约40%左右,看来是我走的过程中碰到了!大单了!
本来门店就小,东西又多,当时店内三个员工加我四人,吓得要紧!后来一看,亚拓大桨一支,尾桨一支,横轴,尾轴,主轴,连杆扣,因急丢地时刚好丢在货物和电驴旁,打坏电驴尾灯罩一个,直接打碎了,当时没拍片,要是拍下了,可能入模看到有得怕了!
还好没伤自已没伤人,这两天在等件重装了!
不怕,再来!
发表于 2010-11-3 22:27 | 只看该作者
大约过了2秒,意识到不好,丢了控就往客厅跑
为啥不打回3D开关:em22:
发表于 2010-11-3 22:31 | 只看该作者
还好没人受伤
发表于 2010-11-3 22:33 | 只看该作者
没有养要良好习惯,控的熄火开关始终处于关闭状态。。
发表于 2010-11-3 22:58 | 只看该作者
熄火开关~.......
发表于 2010-11-3 23:00 | 只看该作者
32楼牛X :em23:
发表于 2010-11-3 23:08 | 只看该作者
新手越来越多,看来坛里要搞个模型安全方面的栏目了。
发表于 2010-11-3 23:09 | 只看该作者
正常的话舵机堵转1分钟都不应该有事 通电那个自检声音是电机发出来的并不是电调 LZ的情况应该是电调坏了 电机坏了明显能看见线圈烧焦或者有糊味儿 另外YT的电调没有堵转保护么? 我用好盈的堵转两秒自动断电了
发表于 2010-11-3 23:44 | 只看该作者
应该没有关掉熄火开关,杯具啊!
