返回列表 发新帖
楼主: 冶勋
50E头轻求解
发表于 2010-11-9 22:23 | 只看该作者
不到你升降和方向舵机的安装位置,解决配重最好是电池要不然真是亏。
发表于 2010-11-9 23:33 | 只看该作者
50E 3d机的话,电机配小啦,电机配大一号,电池可以配3300,这样的话重心刚好,2500克以内的重量对飞3D是 没有任何影响的:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-11-10 01:22 | 只看该作者
偶就是原来的飞腾,你用3000的电池?我用2300的电池,或许这个导致我头轻了,现在不想搞30e,想搞个2米级的f3a
 楼主| 发表于 2010-11-10 02:56 | 只看该作者
今天车子没在家,结果没飞成。倒是抱着刚修好的飞腾30E去爽了一把(还是小的好,骑摩托车一手拎起就走了:em15: )
 楼主| 发表于 2010-11-10 02:59 | 只看该作者
原帖由 yxc11 于 2010-11-9 23:33 发表
本想配4260,后来看看我电池多是20C 2200 ,后来一算4250+13。5桨刚好44A,在电池的放电峰值上,所以就整了这套电装。
 楼主| 发表于 2010-11-10 03:04 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-11-10 01:22 发表
呵,你的还健在呢,我的已经摔到不行,买了蒙皮刚修缮一番,让人高兴的是性能不减,品相差了些:em15:
今天玩飞腾30E全速俯冲一个猛拉杆,听见飞机老远都有动静,吓我身冷汗,后来发现虚惊一场,此机不枉老夫修它几天:em15:
发表于 2010-11-10 03:32 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-11-10 11:18 | 只看该作者
还准备入手50E的呢!AFR的头轻吗?准备4250+6s2600电池+标准舵机!
不知道怎么样!
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:12 | 只看该作者
原帖由 TYTONY 于 2010-11-10 11:18 发表
不知道怎么样!
如果你有比我更好的电池支持,建议还是用4260,重了80克,但感觉性能上提升不少,不过翼载荷大了。另外就是我现在是GW 2虽然采用了4250电机,但我要自己加配重更划不来(重心ARF在98-100MM),ARF和我这款的重心位差不多,但只要油电混装重心肯定偏后,所以还是4260更好些,电池用大些,桨可以14X7桨+,桨效更好些。所以觉的也蛮划算。娄似这种机子就算不做任何改动都要2200G+(用4260起飞重量应该在2400G左右),除非你用贵的中小型进口舵机而放弃经济型标准舵机
发表于 2010-11-10 13:14 | 只看该作者
我的50E配了接近400g的重!飞起来很爽!不要舍不得配重。那样付出的代价更惨!
发表于 2010-11-10 16:05 | 只看该作者
不知道能不能把2个舵机移动到机舱中部。
用碳杆做拉杆
50E的内部实在空间巨大。
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:12 | 只看该作者
呵,我的50E经过努力已经爽飞了,加了30克左右配重(桨罩里打了20G热熔胶,移电机位加了20克左右的镙母),重点把电机拼了命的像前移,现重心GGG!我配置是2200MHA6S电,13。5寸桨,4250双天电机,4标准舵机(副翼辉胜5010,升降和转向FUTABA3003)
另外喜欢刺激的朋友还是玩30E吧,这50E太稳了,没味道:em15:
降落时我都纯滑翔,简止就是飘下来的,稳到没味道啦:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:24 | 只看该作者
原帖由 adamantzhengyi 于 2010-11-10 13:14 发表
加太多了吧,我只加了30G左右还是用的2200MHA6S电,主要是通过加镙母把电机往前伸(头罩基本没动大手术,电机不外露)
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:26 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2010-11-10 16:05 发表
不知道能不能把2个舵机移动到机舱中部。
用碳杆做拉杆
50E的内部实在空间巨大。
经过我的努力,发现只要把电机前移到机罩尽头,稍加一点配重完全可以了,不用改结构移舵机,第一影响美观,第二你得用多粗的碳管,不然力效那么大的尾翼小心碳管不支
发表于 2010-11-11 09:59 | 只看该作者
那到底是用4250,还是4260大家给点意见
发表于 2010-11-11 11:54 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-11-10 20:26 发表
我的飞腾一直没摔过,我感觉固 定 翼比我飞直 升 机轻松多了,有时间可以纠正错误,所以没摔过,我的30e如果加配重上次加200g都不行,就调整了下拉角度1度多,平飞差不多了,倒飞需要带杆,没办法,飞腾原配要求hacker电机电调,比我们的双天好盈都重,大概要重150g,而这些重量全部集中到机头,我的element f3a尾力臂很长,机头的重量要平衡需要很多配重,而且原厂机轮太垃圾了,我换了机轮,这样尾部重量又增加了,所以肯定机头轻了,加配重对30e影响较大,对50e影响很小,我现在飞飞也不错了,懒得动了,反正就倒飞到位带杆,我不习惯机头朝上,所以也凑合了,30e也可以做到飘下来的,我现在降落就是飘下来的,只是没法做到短距飘下来的,上周我试了一下襟翼和空中减速,效果不错,似乎可以做到短距降落
arf的飞机让人会提心吊胆的,那个起落架太脆弱了,稍微一来就完蛋
发表于 2010-11-11 22:58 | 只看该作者
今天晚上把2个舵机挪到机舱里了。重心立马变好了……
用了4毫米的碳杆和球头做连杆,我想够硬够精确了。
明天上图。
发表于 2010-11-12 16:13 | 只看该作者
应诺上图
很骚的黄鸡鸡,50E 舵机大挪移 - 电动固 定 翼航模综合讨论区(F3E) - 模型论坛|遥控模型 5iMX.com 中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=426637&extra=page%3D1
