查看: 3331|回复: 37
自动返航是否需要
发表于 2010-11-11 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F P V的总是担心飞丢飞机,但是带自动返航的OSD又很贵。
我想了下什么时候需要自动返航呢,就是没有遥控器信号的时候,那么只要控制图传信号距离小于遥控器信号距离就可以了,看见闪了就手动返回不要飞那么远。就算图像没了的那一瞬间,还能靠记忆返回图传有效距离。
遥控器没电导致启动自动返航的机会是没有的,因为地面上的人会监控。
机上设备没电,也在经验之中,可以控制飞行时间。OSD没电,有返航功能也没用。
被挡住了,返航反而更糟糕,因为会撞上障碍物,如果没有返航功能,可能还可以救出。
所以唯一飞丢的可能性就是,图传还好好的,遥控没信号了,所以控制好图传距离少于遥控距离,就无需自动返航了。
发表于 2010-11-12 00:01 | 只看该作者
个人觉得自动返航非常必要,理由大家补充....
发表于 2010-11-12 00:10 | 只看该作者
没有自动返航,才飞出一千米你手就直哆嗦了,怕失控呀!还有一种可能,飞机只飞出一百米,但图传也有可能出现干扰导致短时间黑屏,哪怕只有三秒钟,你也会茫然无际,等重新看到图像,指不定你的飞机已经在高速亲吻大地了!这个时候你一慌神,一下满油~``后果倒也不严重,也就是损失一套自动返航了:em15:
发表于 2010-11-12 00:20 | 只看该作者
我是打算我的那套F P V设备回来后试飞下我的飞机,然后就下手Skylark的自动返航版OSD 了
发表于 2010-11-12 00:45 | 只看该作者
LZ是瞎编理论
 楼主| 发表于 2010-11-12 05:12 | 只看该作者
引用一些数据。图传传输距离跟遥控器相当。当然有遥控接收机电压监控的图传就更好了。
1.     200mw的5.8G图传 居然可以有1km以上的地面传输距离和超过3km的空中传输距离。
2.    发射功率为200mW,由于工作频率高,传统距离较2.4G/500mW的图传系统来说一点也不逊色——采用标配天线,可获得的地面距离为700米-1000米,使用平板天线后,可获得>3000米的空中距离。
发表于 2010-11-12 05:31 | 只看该作者
用2.4g的控的话最好可以自动返回.
发表于 2010-11-12 08:54 | 只看该作者
天上的意外不是在地上就能全部想到的,自动返航有总比没有好
发表于 2010-11-12 09:05 | 只看该作者
都花那么多了就不在乎多花700了,建议还是有自动返航的好。
发表于 2010-11-12 09:14 | 只看该作者
还有一个重要提示,很多人在用ppm的大金鹰作为F P V标准配置,岂不知大金鹰的失控保护设置很不灵活,ppm又容易被干扰,最好采用pcm接收机或者带有失控保护的2.4g接收机,没有失控保护的接收机,大部分osd的自动返航都无法激活。
楼下补充。
发表于 2010-11-12 09:17 | 只看该作者
LS的如何在地面测试自动返航是否能激活?
发表于 2010-11-12 09:27 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-11-12 00:20 发表
我也有此想法,但是skylark的osd貌似有好几个版本,哪位用过?买多少钱的合适呢?
发表于 2010-11-12 09:37 | 只看该作者
当然需要了。在感受自动飞行功能的同时,还能保证你的飞得不飞丢掉。
发表于 2010-11-12 09:41 | 只看该作者
独眼龙5.0使用过自动返航,10C +1410 想返航时将发射关闭即可。(失控保护一定要设的)
同时也试验过盘旋着落,当飞机在头顶盘旋时将油门关闭(发射机电源可不要关啊),2级风以下会安全着陆。测试地点为北京后沙峪大草地。
若有自动回航功能,将会减少飞行压力。也可专心看风景和拍照。
发表于 2010-11-12 10:11 | 只看该作者
没自动返航飞不爽的!!有这个功能保险些。:em21:
发表于 2010-11-12 11:30 | 只看该作者
相当于新手开车,教练坐在旁边~
发表于 2010-11-12 11:32 | 只看该作者
自从有了自动返航,飞起来也不紧张了,心也不狂跳了,一口气飞出3公里也不怕啦!
发表于 2010-11-12 14:20 | 只看该作者
原帖由 bigsmallroad 于 2010-11-11 23:57 发表
飞F P V的总是担心飞丢飞机,但是带自动返航的OSD又很贵。
我想了下什么时候需要自动返航呢,就是没有遥控器信号的时候,那么只要控制图传信号距离小于遥控器信号距离就可以了,看见闪了就手动返回不要飞那么远。就 ...
典型地不完全概括法。。
越是破遥控,破接收机越需要自动回航。。。还有心理素质不佳、路痴、分不清东南西北等人类因素。。。
发表于 2010-11-12 14:28 | 只看该作者
哈哈,全有了我还心惊肉跳的操作失误导致丢机了,楼主的心理素质不是一般的强啊!
发表于 2010-11-12 20:09 | 只看该作者
自动返航,这个可以有.
