准备一个圆铁片。
是用CAD打印出来的。画圆,半径等于圆铁片半径(毫米数)。比如铁片半径是40MM,那圆心位置选择20,20。半径也是20。刻度线先画一条,如果刻度线长5毫米,那么它的起始位置是20,35,终止位置是20,40。
选中这条刻度线,不是修改菜单就是绘图菜单中有个 阵列,选择 环形阵列,中心位置就选择圆的圆心,输入你要的刻度线条数,点确定就可以了。
数字我是先在图中写一个0.00,也进行阵列,然后在要修改的数字上按右键,进行修改。我不会CAD,现学现用,方法很笨。
打印时选最高质量,打印机属性中选照片,大小选1比1,单位选毫米。用照片纸打,打印后粘在铁片上。 |
