楼主: rvworks
两年前的旧机,现在升级换代,改造记
发表于 2010-11-18 20:45 | 只看该作者
这不算干啃了,加着油呢,那烟就是从油上来的。火花是工件上的氧化硬皮。不过还是赞一下RV老大JJ的速度和效率!
爽歪歪
发表于 2010-11-18 20:59 | 只看该作者
看到这个机器,有了灵感。
这个可以干钢的,精度貌似还不错,适合DIY。
   不知楼主是否能将图纸发一份,好让兄弟仿造一台。
[ 本帖最后由 lianduan1 于 2010-11-18 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:58 | 只看该作者
昨晚搞到10点了,不敢继续,要不给邻里投诉啥的,现在是亚 运,肯定没啥好果子吃,今天才把做好的工件清理干净,拍个照
跟着就需要改造电路部分,打开电控箱一看,自己先晕菜了,以前做的东西,现在感觉还真不怎么好看,一个乱字了得。
发表于 2010-11-19 00:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-19 00:20 | 只看该作者
R伯这个旧箍新用算计非常稳固精明:em26: :em15: :em15:
发表于 2010-11-19 00:38 | 只看该作者
R伯的鸡鸡好能干:em26:
发表于 2010-11-19 00:47 | 只看该作者
上个刀图,看看这么一切,那个刀如何?一把刀只用一次就挂了就太可惜了.我也是跟楼主一样的刀
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2010-11-21 19:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:34 | 只看该作者
这两天的成果,全花在翻新外观去了,朋友倒是没这个要求,但是实在看不过眼,说干就干。
就这个防尘罩,特地给来张照片,上面白花花的全是胶水加塑胶屑,估计是使用中,有塑胶融化后飞溅到防尘罩上粘住,堆积了厚厚一层,怎么都清理不了,可见使用的频繁度。
全给换成新的防尘罩,并把机架也给重新上漆,现在感觉大不一样了。
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:35 | 只看该作者
发表于 2010-11-21 08:21 | 只看该作者
佩服2年后还能如此 高精
请问,
x y z用的光轴分别是多大的?丝杠是1602? 2005?.........
主轴电机的2个加紧套,是不是从背板后面用螺丝拧紧?
每个加紧套 用几个螺丝? 是m几的
发表于 2010-11-21 09:30 | 只看该作者
直线轴承座看上去不像是铝的。是自己加工的吗?
发表于 2010-11-21 12:30 | 只看该作者
这种导轨也能这么好用?
发表于 2010-11-21 12:41 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-11-21 09:30 发表
同问。还有x轴居然也用的带托光轴,居然可以承受这么大的径向力,有点匪夷所思。我一直认为带托光轴只能用在垂直受力的场合。
发表于 2010-11-21 18:40 | 只看该作者
弱弱的问问,会不会把刀烧掉?
发表于 2010-11-21 18:49 | 只看该作者
真厉害:em26:
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:25 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-11-21 08:21 发表
佩服2年后还能如此 高精
请问,
每个加紧套 用几个螺丝? 是m几的
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:27 | 只看该作者
佩服2年后还能如此 高精
请问,
每个加紧套 用几个螺丝? 是m几的
旧机光杆XY是20mm,z轴是16mm,丝杆XY是1510,z轴是1505。
主轴夹持是背面上两m6螺丝固定。
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:31 | 只看该作者
轴承座是45#钢整体线切割出来的,并且采用负公差,相当于预紧了,市面上的直线轴承套质量参差不齐,并且对铝合金的型变感觉担心,所以采用这种做法,实践证明是有效的,哈哈哈哈。
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:38 | 只看该作者
原帖由 fengyinb 于 2010-11-21 12:41 发表
我这视频和图片可能有所误导了,别看图片新旧两机外形几乎一样,但是内里可就差别大了的,J3525系列旧款采用的带座圆导轨,而J4530新款采用的是方导轨,承受力矩不可同语,一般来说,圆导轨的机我只建议用来雕刻有色金属以内硬度的材料,不会吹牛皮,硬说自己是万能的,啥都能干。(当然,如果慢的蜗牛一般的速度也叫能干的话,就要说标准去到哪里了,哈哈)
