返回列表 发新帖
楼主: Lancrey
增加一根光轴---明显提高雕刻机的机头强度
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:18 | 只看该作者
原机龙门下通过高度100,现在72.
原帖由 活到老学到老 于 2010-12-9 19:56 发表
谢。
牺牲了一些 可通过高度。
不知原机的 可通过高度 是多少?----150mm???
发表于 2010-12-9 21:26 | 只看该作者
顶上去,非常好的经验!
发表于 2010-12-12 22:21 | 只看该作者
很好,可以借鉴,这才是高手:em26:
发表于 2010-12-12 23:15 | 只看该作者
这个我可以考虑出个加强件
 楼主| 发表于 2010-12-13 00:35 | 只看该作者
你出升级件的话就方便了,毕竟可以在一开始的时候就整体设计,事先加工好安装孔,用起来就方便很多,美观上也能提前设计考虑到。:em21:
或者专门出一种为铣小零件而出的增强版的小机器,不求大行程,只要刚性。
发表于 2010-12-13 00:44 | 只看该作者
其实薄弱部分不只是在那里,z轴光轴和直线轴承部分也是弱点,我正在更改设计,缩小伸出部分的尺寸,减小力矩,甚至考虑将z轴部分整体作成金属的,不是非要玩这个pvc,这个价格的东西确实有很大的需求,至于弱点,只能是问清用途,宁可不出
发表于 2010-12-13 05:42 | 只看该作者
回复 18楼 Lancrey 的帖子
是的,我做的300×600行程的雕刻机,用的是20的光轴,测试下来变形很大,一直想把XY轴光轴各增加两条,变成每轴四光轴结构,这样雕45#钢应该好很多。
发表于 2010-12-13 09:04 | 只看该作者
弄个钢板加强,似乎会好很多:em15:
发表于 2010-12-13 09:20 | 只看该作者
c夹不错,楼主能否给个 建设自己的金属工作室 的下 载链接,搜了半天没找到:em00:
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:00 | 只看该作者
在这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=308569&highlight=%B9%A4%D7%F7%CA%D2   <工作室实践系列> 及 <Gingery 系列> 电子版补完计划.
原帖由 edm1997 于 2010-12-13 09:20 发表
发表于 2010-12-13 15:20 | 只看该作者
:em26:
