楼主: yhzzp
求教:卡盘自宫的正确方法?
发表于 2010-12-18 00:48 | 只看该作者
浪费时间,就按照我说的,用车刀车吧,,磨什么.,都是不懂乱说的.
发表于 2010-12-18 03:16 | 只看该作者
原帖由 w5394706 于 2010-12-17 21:41 发表
真佩服你们.你么都有钱,但不了解车床.
自攻卡盘爪是看你怎么用爪,如果用内卡,就里面卡轴承,.或者研磨过的标准棒棒..用车刀车吧,要慢转,最慢的自动进刀,车出标准台阶,这个台阶车好,应该是1道之内.
老车工都是这么干的,不过像80那样的小卡盘不太好车。
大卡盘可以把圈夹在最里边的台上,小的有点别扭。
 楼主| 发表于 2010-12-18 16:33 | 只看该作者
原帖由 2076322 于 2010-12-17 23:32 发表
嗯,我是这么解决的,
前几日弄来的小车,发现80卡爪呈喇叭状,误差有6丝,估计是用的太多,磨损了。修复办法如下,(非专业修理法):
1:找一个直径比卡盘孔径稍小一点的轴承(保证精度要好),锯下一段,
2:夹 ...
估计也就你这方法最靠谱了,不过现在还没有电磨和小砂轮。
另外想问下的就是你的轴承怎么用锯就可以锯的了?
 楼主| 发表于 2010-12-18 16:35 | 只看该作者
原帖由 w5394706 于 2010-12-18 00:48 发表
80的卡盘,中间的洞太小,用小车刀很容易让刀。
发表于 2010-12-18 19:33 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-12-18 16:35 发表
不会让刀的.80卡盘不小.有小刀方,
发表于 2010-12-18 20:02 | 只看该作者
:loveliness: 白痴路过.....感觉还是塑料块比较实惠点....靠谱
发表于 2010-12-18 21:54 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-12-17 20:49 发表
夹硬橡胶是可以的,也是有道理的,至于为什么你可以仔细想一想。
下面照片就是白刚玉的小砂轮,或者叫磨头。
558227
夹橡胶有什么道理,你说说看,我我搞钳工好多年了,都没听说过!正好学习一下!
我说不行,是因为无论三爪,四爪,各位爪之间是不连续的!那车的时候,转一周,就会有三次或四次冲击!根本不可能把它车得很圆!车出来的,实际上是螺旋型!
再加上,越往里车,车刀由于撞刀,越是磨损!车到里面,根本就没什么精度了!
这个磨头是可以的!我经常用!这个是6MM的,还有3MM的!这个用普通的电磨头,根本没用,跳动太大了!不可能磨出光来!精度高的电主轴可以!当然还得有高转速!光夹在刀架上!没用!!!
 楼主| 发表于 2010-12-19 09:17 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2010-12-18 21:54 发表
我说不行,是因为无论三爪,四爪,各位爪之间是不连续的!那车的时候,转一周,就会有三次或四次冲击!根本不可能把它车得很圆!车 ...
能否说说你是怎么处理这个问题的?:em26:
发表于 2010-12-19 22:19 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-12-19 09:17 发表
两个方法,一是电主轴上去磨!!
第二是夹一个圆上去夹紧了,然后焊在爪子上,再对这个圆打孔,车好孔径,最后再切开!这样比较准!同心也好!但是看上去不好看!!
发表于 2011-1-21 23:00 | 只看该作者
人多力量大啊~没事找个破卡盘练练手
发表于 2011-1-21 23:08 | 只看该作者
偶从不自宫磨爪。因为我找到一个比磨爪更好,更方便,精度更高的方法:em15:
发表于 2011-1-21 23:24 | 只看该作者
回复 31楼 7KH 的帖子
换个精度高的。
发表于 2011-1-21 23:43 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-1-21 23:08 发表
说来听听
发表于 2011-1-22 00:25 | 只看该作者
我们一般都用第2种方法。
另外说下,自定心的卡盘用在对精度要求不是太高和大批量生产的加工场合;真正要高精度还是要单动四爪+校表或专用夹具。
[ 本帖最后由 我飞我的机 于 2011-1-22 00:27 编辑 ]
发表于 2011-1-22 00:56 | 只看该作者
楼上的名字特有趣:让人联想,你飞你的飞机,就不怕人家打你的飞机吗?
发表于 2011-1-22 09:01 | 只看该作者
LS的兄弟没看懂吧!我的ID名字的意思是想拥有自己的机机飞,自己DIYD的机机,这就是最大的乐趣。再说了打飞机是那么容易就打的到的吗?呵呵:em15:
发表于 2011-1-22 10:07 | 只看该作者
卡盘法兰孔稍微镗大几丝,让卡盘和车床主轴有一个间隙。
假如要小量车16MM的棒子,先把卡爪清理干净,夹上16的精车园棒,顶着百分表。
卡盘法兰螺丝微松,用胶锤找正16园棒。紧上法兰螺丝即可。
以后只要是16MM左右的棒子,精度都是钢钢的。:em15:
哈哈,赞同的要给我加分啊。
再说一下镗爪的事,就算你在某一个直径镗好了,很精密。但是当你换一个夹持直径,就不一定准啦~因为盘丝的磨损不是一个很均匀的值。:em00:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
中山阿成 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
cccj9999 + 2 哥顶你。。。
发表于 2011-1-22 11:17 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-1-22 10:07 发表
以后只要是 ...
靠啊老7啊,,,哥看了7遍终于看懂了,,,,,,有道理,方法很好,就是得找个更大的车床镗卡盘法兰。
发表于 2011-1-22 11:24 | 只看该作者
原帖由 cccj9999 于 2011-1-22 11:17 发表
不用找更大的床呀,用自已的床床,换上4爪,夹上3爪的法兰盘就可以镗啦~
 楼主| 发表于 2011-1-22 12:26 | 只看该作者
以后只要是 ...
你这个确实是一种好方法!但是如果是手紧卡盘呢?那要怎么办?因为手紧卡盘没有法兰。
