楼主: 天涯之路
[讨论]如何制造环状磁悬浮架?
发表于 2006-6-16 16:35 | 只看该作者
原帖由 yangzhengyu 于 2006-6-7 01:03 发表
上个世纪发明了电动机,然后有人把电动机的转子定子展开成了直线电动机[磁悬浮列车],今天有人要把直线电动机弯成圈发明一个高科技电动机
简单明了:em26:
发表于 2006-6-29 14:32 | 只看该作者
就是这样
意思就是走回头路,支持,有时候想多了,其实就是这么简单
发表于 2006-7-2 10:36 | 只看该作者
回复 #1 天涯之路 的帖子
还有更好的吗!!!
发表于 2006-7-4 10:15 | 只看该作者
干脆搞个反引力的东东出来,那不是科幻电影里的奇迹吗?
发表于 2006-8-29 16:59 | 只看该作者
请教电机系数~或定做一个~
请教或定做飞碟的大直径外转电机~~外形如自行车轮子!
直径45cm左右~内镂空(减重量)内直径尽量大~!用11.1锂电带最好!
   回信也可:
                 guguaigu1116@sina.com
我也支持你~~~有机会一起研究啊!??
发表于 2006-8-31 20:23 | 只看该作者
你的盘式电机内定子可以中空吗?
外转子外径有多大?
发表于 2006-8-31 20:26 | 只看该作者
转子外径可不可以达到10米以上?
发表于 2006-9-4 03:18 | 只看该作者
双曾的没网过,单层的磁悬浮陀螺玩过,最多在空中旋转了4分钟。
发表于 2006-9-6 19:20 | 只看该作者
能上个磁悬浮陀螺的图吗?
是这个吗?
[ 本帖最后由 天涯之露 于 2006-9-6 19:42 编辑 ]
发表于 2006-9-6 19:37 | 只看该作者
这个是真是假?
中国秘密研制碟形磁悬浮陀螺仪飞行器之原理技术大解密
根据特殊渠道得到的可靠消息。中国正在秘密研制碟形磁悬浮陀螺仪飞行器。代号为“**计划”的新型核动力磁悬浮陀螺仪飞行器将把中国的战略威慑水平提高到空前高度。
飞行器直径大约为12M左右。外形和我们常见的飞碟形状相同。上方是机仓部分并开有3个旋窗。中间是个环形超导体。环形超导体下方品字型排列3个球形超导体用来控制飞行方向。圆环形机翼可在飞行中高速旋转。利用陀螺仪效应保持飞行器的稳定。
这种新型核动力磁悬浮陀螺仪飞行器的动力由“托卡马克”装置提供。该装置以液态氢为原料。石墨为阴极黄金为阳极。通过激光轰击氢原子产生电子产生巨大能量。(中国在一次实验中0.5秒内产生的能量据说可以供全中国使用一年)据悉第2代以水银为原料的“托卡马克2”装置正在秘密研制中。(产生的核废料为纯白银)通过“托卡马克”装置输出强大电流在环形超导体中逆时针高速流动产生同地球磁场同性相斥的强磁场来使飞行器产生升浮力。利用圆环形机翼高速旋转产生陀螺仪效应保持飞行器的稳定。通过控制向3个球形超导体中分别注入能量控制飞行器的飞行方向。例如。向(A。B。C。)3个球形超导体中A球注入能量使飞行器向A球方向直线飞行。然后向B球也注入能量就可以使飞行器进行60度的锐角转弯。关闭A球能量。只向B球注入能量则可以使飞行器进行120度的钝角转弯。关闭A球能量。同时向B。C球注入能量则可以使飞行器原方向直线倒飞。分别控制向3个球形超导体中注入能量就可以使飞行器向任意方向飞行。中国在最近一次大气层实验飞行中曾获得50000公里/小时的惊人时速。
中国正在研究准备利用这种飞行器对近邻恒星进行探险。搜索可能存在的外太空文明和可供地球人移民的地外行星。以解轻中国大陆日益沉重的人口压力。其跨星际飞行原理如下。
我们已经知道地球磁场和太阳磁场异性相吸的物理现象。而磁悬浮陀螺仪飞行器的下方磁场和地球磁场同性相斥。那么飞行器上方磁场就必然和太阳磁场同性相斥。我们只要使飞行器利用陀螺仪效应把航线对准目标恒星。使“托卡马克”装置在尽量短的单位时间内瞬间输出惊人的能量。使磁悬浮陀螺仪飞行器产生强磁场同地球磁场同性相斥产生惊人的甚至于接近光速的速度飞向目标恒星。(发电机功率和磁场强度成正比。磁场强度和速度成正比。磁场越强速度越快。爱因斯坦说速度和时间成反比。速度越快时间越慢。那么磁场强度也和时间成反比。磁场越强时间越慢。)跨越茫茫太空接近目标恒星时飞行器上方磁场和恒星磁场因为同性相斥而减慢速度。并最终悬浮在恒星上方。我们可以想象一下此时的壮丽景象。透过旋窗向上观望。在飞行器的上方就是我们的头顶上是一个庞大的无边无际的火红的大火球。向下观望一片漆黑的星空中点缀着数不清的星星。我们的任务就是寻找行星的方位。寻找位置距离合适的蔚蓝色行星。然后让飞行器利用陀螺仪效应把航线对准目标行星。使“托卡马克”装置再次瞬间输出惊人的能量。使磁悬浮陀螺仪飞行器产生强磁场同恒星磁场同性相斥产生高速飞向目标行星。接近目标行星后因为飞行器下方磁场和行星磁场同性相斥减慢速度并最终在这陌生的行星上成功着陆。回地球也一样。只要把飞行器航线对准我们的太阳。飞到太阳上空。寻找地球方位。在飞到地球上就可以了。原理很简单。只不过其中转了个弯。我们中国聪明的科研人员最终想出并解决了如何跨星际飞行这个全球物理学家都未解决的科研技术大难题!
这种飞行器因为有强磁场保护。所有的宇宙物质都会在磁场外沿曲线绕行无法直接轰击飞行器。所以不会因为速度达到光速而使制造飞行器的物质分解。
中国在外太空的一次亚光速试验飞行中。证实了强磁场可以使时间变慢。不过有一个意外发现。飞行员反映。磁场的增强使温度降低了许多。他们感觉到一种深入骨髓简直无法忍受的寒冷。建议大家去外太空旅行一定要多穿点衣服。多带个热水袋。
物质乘于速度等于能量。
能量循环流动产生磁场。
2个磁场同性相斥获得速度。(获得能量)(势能转变成动能)
2个磁场同性相斥减慢速度。(获得物质)(动能转变成势能)
4者之间相互循环。这就是外星人的超级物理学!!!!
我们中国有这种超级武器就决不怕美国和日本的武力挑衅。要作战便作战。中国必胜!!!!!下图:中国正在试验飞行碟形机
发表于 2007-4-24 21:45 | 只看该作者
楼上 说的是真是假哦
是真的那该多好呀 俺们中国人那就要真正的雄起了哦
发表于 2007-4-25 11:27 | 只看该作者
有反重力方面的资料吗?借助反重力可以设计飞碟,轻松遨游太空,穿梭于地月之间:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-4-25 15:03 | 只看该作者
楼上3层的!比较YY的,犯了个低级错误!
那么大的(((中国在一次实验中0.5秒内产生的能量据说可以供全中国使用一年))能量,0。0000000000000001秒就可以把你蒸发,气都不冒,现在世界上还没有什么材料可以承受这么大能量的压,热。吧!
发表于 2007-4-25 15:04 | 只看该作者
只能是直接爆的(((((氢弹)))
发表于 2007-4-30 11:55 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-4-30 12:04 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-4-30 12:20 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-4-30 12:23 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2004-10-18 16:00 发表
高科技的东东,想象不到什么效果!
发表于 2007-6-8 12:50 | 只看该作者
磁悬浮很耗电的啊,除非用超导
发表于 2007-6-30 17:56 | 只看该作者
磁悬浮速度在450公里以下是耗电,列车需要按站点总停下再重新启动,速度大多不会在450以上,磁悬浮从启动后永远在450以上,这样可以利用自己运动回馈电能。
