楼主: qiongren
车间线路改造已完成谢谢各位朋友指导。
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:19 | 只看该作者
1000-2000.............还是算了吧 那钱买点刀具啊 材料啊多好...........
发表于 2011-1-3 17:20 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2011-1-3 16:50 发表
没单独的电源啊 进电就是三相4线的大空开的
总电源进线后要分两大支路,照明和动力,这两路不能合在一起,要分别有各自的总开关,你的总体配置有问题
发表于 2011-1-3 17:26 | 只看该作者
如果是爱好,这钱花在那只要自己高兴就行,做的漂漂亮亮的享受DIY 的过程和结果,但如果是经营那就要努力降低成本,提高效益了。仔细算算再找些剩余物资应该花不了这么多,但空开钉在墙上应该是不行的。
发表于 2011-1-3 17:32 | 只看该作者
:em15: 一千元接触器的钱都不够的,工厂供电系统,不赞成搞成遥控的,还是规范一下线路,用手动;车间照明可以单独一路
发表于 2011-1-3 17:59 | 只看该作者
:em15: :em15: 给你一个高配置,德国威图的控制箱、德国维纳尔的熔断器主开关、德国魏德米勒的接线端子、德国施奈德的开关指示灯、德国ABB的接触器空开、德国摩尔的辅助继电器、台湾凯士士的扎带和导轨、估计10000多能下来,对还有一个特有钱、技术熟练的中 国DIY 爱好者:em19: :em19: 。
发表于 2011-1-3 18:15 | 只看该作者
电源只能遥控关,不能遥控开,不然出人命要负责的
发表于 2011-1-3 18:22 | 只看该作者
我的是总闸是一个大刀闸
下面是3个接触器,控制3相
两个按钮控制,兼具段相保护
发表于 2011-1-3 18:23 | 只看该作者
安个续电器控制总线路,单独引出来控制线,一个小按钮就解决了。
发表于 2011-1-3 21:16 | 只看该作者
别折腾了,用接触器控制,好不好用不说,每天吸合不费电吗?还有噪音,还增加了故障点。
发表于 2011-1-3 21:32 | 只看该作者
费劲  少砸几个西门子的控制柜 就有了
发表于 2011-1-3 21:44 | 只看该作者
遥控并不难,能个遥控板,装几个小继电器,在能几个大的交流接触器就可以了,但你缺乏强电的基础知识,建议你不要这么搞。
你知道为什么点电控柜都在外部设计一个开关或刀闸,知道强电作业的时候拉闸要挂盘吗,操作要有监护吗,安全电压多少?因为什么,找个明白人问一下,搞不好要出人命的。
假如有人在维修电路,有人在设备运转开关未断开的情况调试机器,老先生不小心按了一下遥控器,一个人就over了。
发表于 2011-1-3 22:21 | 只看该作者
可以用交流接触器控制就得了吧!
发表于 2011-1-3 22:56 | 只看该作者
工厂标配电箱:
总线进户经熔丝盒后进总空开出来
1、照明独立一路
2、根据设备容量、性质选择空开,如需缺相过载保护加接触器和热继电器。(电子的很贵)
这钱你必须要花,安全!!!
不建议加遥控,不安全!!!
再加几个消防应急灯,你就不黑了:em21:
发表于 2011-1-3 23:26 | 只看该作者
门口安个开关,或买个好点的手电,不用费这么大的劲吧
发表于 2011-1-3 23:46 | 只看该作者
原帖由 小李探花 于 2011-1-3 22:21 发表
可以用交流接触器控制就得了吧!
   :em04:一般情况下,交流接触器都是和机械设备配套,做机械设备的控制开关的吧?在这个机械设备和电源线路连接处,还是要安装一个闸刀开关(现在大多数是用空气开关),并且上面还要安装合适的“熔断器”(空气开关本身带有过载保护)。
    这样的设计是有一定的道理的。还真没有看见过用“遥控开关”去控制车间里面的动力线路的。
[ 本帖最后由 老工人 于 2011-1-3 23:47 编辑 ]
发表于 2011-1-4 00:00 | 只看该作者
总电源用个铁壳开关,全封闭的,外面一个大扳把,不露线,闭眼摸都行。其他不动,省钱又安全。
胡闹
发表于 2011-1-4 01:07 | 只看该作者
不明白,空气开关有胶壳,外面还有铁箱保护,怎么会不安全?
发表于 2011-1-4 01:38 | 只看该作者
预算不够就自己搞,但是自己不会的话就劝你别搞了,又想马儿跑又不给马儿吃草。
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:28 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的指点 我明白了 这么干不行 一则没必要 二则成本高. 干脆还是听兄弟们的意见 安个遥控灯算了...............
