楼主: wnq
放大雷了,不怕的进来。如何知道kv值啊?有奖雷劈
发表于 2011-1-5 23:48 | 只看该作者
是不是定子极对数不一样呢?KV值低的极对数多?
发表于 2011-1-5 23:50 | 只看该作者
如果是KV1000和KV1400弄混了,装浆夹,然后装个的断了一半的桨,让马达做偏心转动(越大的浆越好)。振动频率大的,扭力大,KV值低,反之KV值高。很容易区分的。
发表于 2011-1-6 07:47 | 只看该作者
人多力量大,真的好多办法。:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:27 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2011-1-5 23:27 发表
用万用表交流档,接任意两个电级,用手转一下,同样转速发电的电压越高的,KV越低,反之,KV越高
方法我没试过,你可是试是
这招很有意思:em15:,但不会对设备有损害吧?
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:30 | 只看该作者
原帖由 浪味仙 于 2011-1-5 23:50 发表
这个也挺简单,但这个:em17:不是明显是对电机进行破坏性的操作吗?不会试玩就要换轴承吧:em25:
发表于 2011-1-6 10:40 | 只看该作者
最简单办法,花30元买个钳形表,直接测空转电流,越大的KV越大
发表于 2011-1-9 01:55 | 只看该作者
回复 24楼 wnq 的帖子
不会有任何损害,就是把电机单做发电机,万用表只是测量电压。 而且用手拧一下而已,很简单的办法
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:11 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2011-1-9 01:55 发表
谢谢,单心每次用力不一样:em15:
发表于 2011-1-10 17:35 | 只看该作者
用手扭一下就知道啦,比较难扭的kv较低比较好扭kv较高!
发表于 2011-1-10 18:28 | 只看该作者
还是带浆 看电流吧 大的kv高
发表于 2011-1-10 21:42 | 只看该作者
看线圈,又粗又少的是低KV,反之。。
发表于 2011-1-11 12:02 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-1-11 14:42 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2011-1-10 21:42 发表
看线圈,又粗又少的是低KV,反之。。
线圈又粗又少的应该是高KV
发表于 2011-1-15 19:42 | 只看该作者
31楼的上将出身!!
是否开了外挂?
从实招来!!:em15:
发表于 2011-1-16 06:08 | 只看该作者
你手上有万能表,就是最好的测量工具。你用电钻夹住电机轴,万能表打在交流档,启动电钻,万能表读数高的,KV就高,反之是低KV。
这是个人绝密技术,现在我已下岗,绝密可以解档。:em15: 我不需要你的奖品,只希望大家能学到把问题简单化的手段就满意。
(更正:读数高=低KV      读数低=高KV)     怪不得不见有雷劈过来,用来是答 案有误:em15: )
[ 本帖最后由 老支青 于 2011-2-8 11:22 编辑 ]
发表于 2011-1-16 06:38 | 只看该作者
35楼
奖品应该是你的了:em26:
发表于 2011-1-16 08:37 | 只看该作者
实际高KV与低KV可以目视出来
在极对数一样的情况下,高KV的引线比低KV的要粗,直接比较前端剥头的地方,反之细的为低KV(或者用一根牙签拨开电机里过线的地方,数数哪个线多或者线径大很多,则为高KV)。一般XXD的电机同系列的好像也就一种线径的。
极对数不一样的话,磁石越少的KV越高
发表于 2011-1-16 10:31 | 只看该作者
单是判断两个电机KV高低基本上不用其他设备,光凭感觉就够了 :em15:
发表于 2011-1-16 11:04 | 只看该作者
35楼说的对  其实看一下电流 算一下 就出来了
发表于 2011-1-29 01:41 | 只看该作者
看线径和圈数分kv值是不准确的,马达一般用多线并绕,小线径也能绕出高kv值的,还是看电流和转速靠谱
