原帖由 waxu1234 于 2011-1-21 18:24 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
180起落了 寿命估计快到了吧 注意别炸机啊 拆下电刷看看 磨损啥样了
电刷磨损损坏电机是有先兆的,如果感觉到舵机飞行过程中锁尾有时候突然有停顿的话,说明电刷已经磨损到一定程度了产生间歇性接触不良,这个时候如果你稍微有点维修技术的花,可以将电机取下,去掉电机后盖,将电刷根部用尖嘴镊子向前推行0.5个毫米,让原来电刷磨损点离开电枢0.5毫米就OK了!如果电刷断掉的话,可以用烧毁了的410M电机电刷取下,直接焊到断掉的电刷桩头上即可,而且可以放心使用,因为410M舵机电刷是非常耐磨的。 |
