返回列表 发新帖
楼主: yj72520
沈阳那里能买到热转印纸?谢谢!
发表于 2011-1-21 23:29 | 只看该作者
在网上买了一大摞热转印纸,一点也不好用,还是街上招牌广告用的胶纸撕掉有用的贴纸后剩下的背面的纸好用。根本没必要买热转印纸,这玩意加热后粘在线路板上很难撕下来,把线路也破坏了。
发表于 2011-1-22 00:40 | 只看该作者
记得以前看过一个热转印做PCB的帖子,我还整理成文档过,但是找不到了,好久了
记得一下这样的:
1、买A4幅面的不干胶。撕开,背面的贴纸作为热转印纸,要用学生橡皮檫拭,擦毛,到底有多毛,自己实验,太毛了,加热时会粘上,不毛的话,细线条吸附的不紧。
2、先打印一份PCB到白纸上,然后裁一块合适大小的转印纸,粘贴纸上,激光打印机开打。什么打印机好,也是需要自己测试寻找了。
3、贴好到覆铜板上,加热,加热方法有好多:热滚轮、电熨斗(我还专门买了个)、烘箱加热,反正各有特点,自己选取。
4、揭开热转印纸,这个可是麻烦事情,有的时候就转印的挺好,而且很容易撕下来,有时不能直接撕下来,就放到水里泡,热水也行,泡湿了,就用手指搓,手指搓,有手感,而且还不会把碳粉搓下来。搓了后,对着光线照照,看看有没有不干胶在上面,在上面的话就继续搓,是个手感极强的活。
5、腐蚀。有用氧化铁的,有用三氯化铁的,双氧水+盐酸也行,我遇到速度极快的,浓度兑高了,10秒钟直冒绿眼就腐蚀完成。
过程好多,而且是一环扣一环,某个环节不对劲,都对后面有影响。
没有说那个纸好,那个纸坏,都有特点。我个人的体会是,毛一些的话附着力就好一些,我个人是倾向毛一些的,这样可以细线条容易保留,只是泡水手搓的时候,心里着急,那个转印纸怎么这个难泡湿啊
如果是粗线条,其实就好办多了,容易搞,即使丢一些细节,也是影响不大。
我多数做的时候,经常喜欢用0.25mm的线条,好看,对于贴片元件也好看。
发表于 2011-1-22 09:50 | 只看该作者
用热转印纸才要放到水里搓掉转印纸,用广告不干胶的背纸是不用搓的,温度一降下来,背纸就可以轻轻撕掉了,而且很神奇,一加热他就可以粘在线路板上。也有可能我买的热转印纸不够好。
