返回列表 发新帖
楼主: Burney
练了两个月的悬停~第一次飞航线视频~顺便向各位老师请教“点头”问题~
发表于 2011-1-24 12:38 | 只看该作者
问题1:是油门曲线和螺距曲线搭配问题。油门曲线没问题,螺距改成:
       -3,0,+3,+6,+9试下。
问题2:震动很可能是低速动平衡问题。比如说:大桨是不是拧太紧了,主齿盘和电机之间是不
       是太紧,皮带、反转轮、大齿盘之间的传动都检查下应该可以解决。
问题3,浩马特好象标陪的都是13T齿吧,如果是就用13T吧。飞航线对东西要求很宽松,不用
        特意升级动力
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:09 | 只看该作者
原帖由 ddxxgcha2 于 2011-1-24 12:38 发表
       -3,0,+3,+6,+9试下。
       是太紧,皮 ...
谢谢老师指教
1、明白道理了~回去修改
2、用排除一个个拆开差~十字盘会晃动引起的(换了新的也是)大桨松~一根手指可以拨动~大齿及马达齿啮合适中~比较奇怪~
3、明白了~谢谢
发表于 2011-1-27 19:06 | 只看该作者
转速低了~调高转速
