返回列表 发新帖
楼主: zxd88
新装的ep100电机没有动静求助。。
发表于 2011-2-23 15:19 | 只看该作者
找个本地模友 如果刚好有RX2801的 几秒搞定啊。
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:24 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-2-23 15:19 发表
现在手头有两个电调,晚上回去试试,一个供电,一个只接信号,设置油门行程。我不解的是原本飞的好好的,就是有点金鱼尾,怎么突然就乱了呢?在乱之前我只是梳理过线路(没拔出来,用手扯来着,后来用表测,线都是通的),还设置了几项遥控参数,按说电调没进调试模式,里面数据不会改变,难道是电调芯片数据丢失?
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:47 | 只看该作者
问题终于解决了,买了一个新电调。用老电调插到not used插口,开遥控,电调通电对频。油门推到最大,给去掉中间红线的新电调通电,随后就出现了说明书中所示的调试模式,电调检测到最高油门并发出确认声音;油门推到最低,出现最低油门确认声音,设置完。新电调插回红线,开机正常。但用此方法设置老电调,还是不行,按照说明书所言是检测不到油门信号输出,基本断定电调故障。
发表于 2011-4-7 21:23 | 只看该作者
現正組裝中,因有很多疑問,請見諒。
請問"给去掉中间红线的新电调通电",是什麼意思?是否指新电调要另插一電池?新电调是否插於油門處?确认声音好像從馬達發出,新电调需要連接馬達嗎?
 楼主| 发表于 2011-4-7 23:41 | 只看该作者
原帖由 my_psp 于 2011-4-7 21:23 发表
現正組裝中,因有很多疑問,請見諒。
是指新电调要另插一電池,新电调是插於油門處,新电调接马达以听声。
发表于 2011-4-7 23:52 | 只看该作者
是指兩個电调都插電,對接收機有影響嗎?
 楼主| 发表于 2011-4-8 07:40 | 只看该作者
原帖由 my_psp 于 2011-4-7 23:52 发表
是指兩個电调都插電,對接收機有影響嗎?
没有影响,因为其中一个是拔掉红线的。http://www.rctw.net/thread-155458-4-7.html
[ 本帖最后由 zxd88 于 2011-4-8 07:50 编辑 ]
发表于 2011-4-8 09:13 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2011-4-8 22:37 | 只看该作者
回复 25楼 zxd88 的帖子
謝謝,利用另一個电調,按照指導,新电調已搞定。
