楼主: 云伴君心
天生就是改铣料的钻,这回总算也让我淘到宝了吧~~~~
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:40 | 只看该作者
原帖由 GU93 于 2011-3-1 21:29 发表
和我的一样啊 广东中山产的4013 我在改了
呵呵~~同道中人啊:em00: 你的改得怎么样了?也贴上来和大家分享一下啊.你用什么轴承呢?还有主轴锁紧装置怎么弄呢?
发表于 2011-3-2 00:32 | 只看该作者
:em04: 搞得有些累了。:em15:
发表于 2011-3-2 00:45 | 只看该作者
等着看成品
发表于 2011-3-2 06:11 | 只看该作者
回复 16楼 云伴君心 的帖子
我是自己钻的8MM的孔 买的加长钻头 就为钻那一个洞 。自己有床就自己搞 没床就自己搞。如果不想钻孔给你出个损招。买个铣夹头上螺丝胶粘上。呵呵这样省了许多事。再说了MT2铣夹头最大可装夹直径16的柄。对于这床子来说也足够了。然后再搞个直柄16的钻夹头留装钻头用。
发表于 2011-3-2 06:13 | 只看该作者
主轴还有个问题就是后面 也可以叫上面没有锁紧可能工作的时候主轴被拉下来。
发表于 2011-3-2 06:15 | 只看该作者
就是图中的位置
轴承后面
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:47 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2011-3-2 06:11 发表
我是自己钻的8MM的孔 买的加长钻头 就为钻那一个洞 。自己有床就自己搞 没床就自己搞。如果不想钻孔给你出个损招。买个铣夹头上螺丝胶粘上。呵呵这样省了许多事。再说了MT2铣夹头最大可装夹直径16的柄。对于这床子来 ...
呵呵~~这个馊主意我也想过了,这样以后要拆就难了.还是先想想别的办法.
发表于 2011-3-2 08:52 | 只看该作者
那个大炮筒子看着是弯的:em17: :em19:
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:55 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2011-3-2 06:15 发表
轴承后面
有卡簧卡住,不会被拉出来的,只是不能做轴向预紧.如果改用角接触轴承这里可能要扣丝了.不知道你的是怎么解决?请指教了!我看了闲云居士前辈的也是用原来的卡簧止动的.如果不扣丝的话,用原来的前一个深沟轴承一个推力轴承后面一个深沟轴承,不预紧,不知道这样行不行!
发表于 2011-3-2 09:23 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-3-2 09:40 | 只看该作者
回复 29楼 云伴君心 的帖子
我的有螺纹
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:57 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2011-3-2 08:52 发表
轴承己经拆掉了,把主轴放在轴套里,所以看起来弯了:loveliness:
发表于 2011-3-2 11:02 | 只看该作者
牛啊,自己钻,为啥没有跑偏。我钻深孔时出来到的一段不在中心上。
发表于 2011-3-2 12:28 | 只看该作者
过两天发个图 给你看看  通孔以打通10MM的  轴承我用了四个 主轴套筒 放车床上加工一下  主轴锁紧装置  我参考闲云兄的
发表于 2011-3-2 12:46 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-3-2 13:23 | 只看该作者
铣夹头不好固定,
发表于 2011-3-2 14:52 | 只看该作者
恭喜LZ
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:39 | 只看该作者
原帖由 GU93 于 2011-3-2 12:28 发表
好的,非常感谢:em00: 四个深沟轴承吗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:41 | 只看该作者
原帖由 03120312 于 2011-3-2 13:23 发表
铣夹头不好固定,
因为是MT2锥孔的,用钻夹头和铣夹头是一样的了.在准备想办法在主轴上打个通孔上拉杆.
发表于 2011-3-2 22:32 | 只看该作者
我前几天也收了一台81年的z4013a台钻,成色没有楼主的好才420元,可电机是三相在家不能用
