楼主: hai
新进的重290斤的旧台钻,新加全程分解
发表于 2011-3-22 22:54 | 只看该作者
下面我来说说我的看法。首先这台钻不错,就看重量就知道了。立柱80的,即使不是实心的壁厚也可以了。更何况论坛里有一种说法是空心的什么度比实心的还好。这个就无从考证了。再次就最主要的主轴部分了,就像8UP2X兄弟所说的。这主轴确实不好改。我的第一方案就是把加长部分干掉,钻通孔,加工2号锥孔。这样搞好了还是很爽的。主要是方便,西甲头,钻夹头,2号刀柄都可以上了。 我的没搞成功所以换了第二套方案应ER25的延长杆。搞好后精度还算满意 ,强度就不用说了。个人感觉比一般7016还要好些,不过不能和7爷那7016比哦。
发表于 2011-3-22 23:00 | 只看该作者
我的已经出了添钱换了6012,图片在这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=2
发表于 2011-3-22 23:14 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2011-3-22 10:35 发表
建议还是就保留原有的锥孔,自己改造的话,基本很难改出精度来,估计还会使主轴报废
1:这种主轴都是淬火内面精磨过的,一般车都不太啃得动,而且就算能啃动,也很难获得理想的光洁度,且同心度和锥度都比较难保障
同意!:loveliness:
发表于 2011-3-23 02:07 | 只看该作者
和我的云南台一样的结构 也  MT1的   我切短主轴 留2厘米 车丝装发蓝盘装100的3抓卡盘 爽的很,
[ 本帖最后由 陈正 于 2011-3-23 02:08 编辑 ]
发表于 2011-3-23 02:32 | 只看该作者
陈正改的好。我当时咋就没想到车法兰上卡盘那? 我该ER25的麻烦了点
 楼主| 发表于 2011-3-23 07:13 | 只看该作者
车丝上法兰盘感觉丝扣定位是否影响跳动度什么的?
 楼主| 发表于 2011-3-23 07:40 | 只看该作者
回复 15楼 刘氏刀友 的帖子
发表于 2011-3-23 15:11 | 只看该作者
回复 26楼 hai 的帖子
看你怎么做了。  发蓝盘拧紧非常紧 上厌氧胶水,拆下主轴 上车床车发蓝外员和卡盘接口, 车床夹主轴上面那短套滚珠轴承的地方 一定得上黄铜皮保护;
发表于 2011-3-23 18:14 | 只看该作者
卡盘的夹持精度在0.07左右,,,,,,,,,,,,,,,,,铣夹头可以达到0.02:em19:
发表于 2011-3-23 19:04 | 只看该作者
老东西不错:em26:
发表于 2011-3-23 20:00 | 只看该作者
铣夹头和莫氏锥杆是有螺纹锁定的,,,,,,,,,
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-3-23 20:08 编辑 ]
发表于 2011-3-23 20:05 | 只看该作者
莫氏锥杆,,和主轴,也是有螺纹索紧的
发表于 2011-3-23 20:11 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=424518&highlight=50%BF%A8%C5%CC用50卡盘与ER20 夹头及JT1 6MM 、B16 13MM 自紧夹头做铣夹头的对比,有图有真像,可以看看
发表于 2011-3-23 20:58 | 只看该作者
回复 28楼 陈正 的帖子
直接在钻床上车法兰外园和卡盘接口会好点吧
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:11 | 只看该作者
今天把钻床完全分解了,见图:
这是上边安塔轮的那套
里面两轴承间都填满了黄油,只是黄油时间长了已经变得有点蜡质,有点硬,拿汽油洗的,洗完放一会就上锈了。今天用了有3、4升汽油。
看来这台床子没大用,轴承无旷动。
这什么型号的轴承那?
这会研究下面这套
先做了个专用工具,掏着拧下了定位轴承的螺母挡-----其实应该整个拿出来再拧就好拧了。只是当时进给摇把上的穿钉没搞出来,主轴就卸不出来。
下面那盘轴承的位置
全拆下来所有的件,右边的是顶上按塔轮的那套,我又攒上了。左下角的是升降主轴的。
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-23 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:33 | 只看该作者
还有盘推力轴承,了不起!
推力轴承应该不爱坏吧
这盘205轴承怎么干下来呀,发愁,我想换哈尔滨的新轴承。因为另一端的205轴承我直接用铁套管砸的,跳动度可能不好了。那也没砸下来,纹丝不动。怎么办?那个轴又这么长,快请出高招!
砸的这个,这两盘轴承还在上面呢,人笨了啥法没有!求助!
老东西的活干的真细呀,最下面滑动配合真光滑,天黑了照的不清楚。这玩意货真价实。
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-23 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:51 | 只看该作者
这论坛咋整啊,先得把照片按张编辑改小,然后发图时还得一张一发,没有批量上传。是不是这样点击量就高了?I 服了 YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:56 | 只看该作者
77年的老轴承比现在的质量好如果砸了没砸下来接着用不知道精度有多大影响。
满手的油,还得拿相机照相,真不容易。有的人说真无聊。
[ 本帖最后由 hai 于 2011-3-24 14:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-24 07:39 | 只看该作者
今天去买轴承,想听建议。
发表于 2011-3-24 09:26 | 只看该作者
我的不想换,老货轴承还是不错的;现在市场上的轴承,国产的不敢买,进口的太贵!
