feda 混控還是尾摩???
/ 2 页
楼主:
tonywu
feda 混控還是尾摩???
tonywu
tonywu
楼
发表于 2004-3-27 08:29
feda 混控還是尾摩???
天呀!!!
今天試 換了電變....check 埋接線...換過頭尾摩....連電都試埋????? 情況一樣 ????
有無.....高人指教 !!! help !!! help !!!
Tony
G2 倒飛
2005-04-19
G2 下載飛機
2005-02-03
電直自轉 !
2004-07-06
FEDA 電變
2004-06-25
嘉寶重裝 !
2004-06-03
JABO 尾架 !
2004-05-15
JABO 打轉 !
2004-04-21
對不起 !忘了上圖 !
2004-03-31
兩個電變怎樣調混控 ?
2004-03-31
G2 不能了 ??
2004-03-24
lxd1954
lxd1954
楼
发表于 2004-3-27 12:35
feda 混控還是尾摩???
小财神贴的图---第一张照片右下角的MOS片应该是驱动尾马达的,重点检查一下!如何检查,请仔细看我贴的草图......
lxd1954
【论坛帮助】
tonywu
tonywu
楼
发表于 2004-3-27 16:04
feda 混控還是尾摩???
lxd1954 兄,
多謝指教! 我會試一下自己修理 ,但有問題是....我在短時間內連..壞兩件混控 ! 根源是源自 ??? 不然...不斷地....燒 ??
Thanks
Tony
tonywu
tonywu
楼
发表于 2004-3-28 23:20
feda 混控還是尾摩???
各位電友,
我在香港鴨寮街跑了一天....找不到"埸效應管" ....在港或深圳...有人可代修嗎 ?
Tony
tonywu
tonywu
楼
发表于 2004-3-30 04:40
feda 混控還是尾摩???
[这个贴子最后由tonywu在 2004/03/29 08:47pm 编辑]
各位,
按理論jabo 與feda 一樣....我用feda 混控 + 370(feda)電機 + pg03 + 原裝jabo尾摩.....這樣 混控 會燒嗎 ?
還是按下面方式再裝...保險一d ?
zxj31415
zxj31415
楼
发表于 2004-3-30 19:02
feda 混控還是尾摩???
我曾经坏过一回尾电机,换新电机时,正负极接反了,结果一开遥控、电直电源,机身稍微一动,尾电机狂转,情况与你的基本一样。建议看看尾电机线是否接反了。
zxj31415
zxj31415
楼
发表于 2004-3-30 19:13
feda 混控還是尾摩???
会不会是遥控器内控制尾电机的滑动电位器出现故障,停留在高速档位不反回,导致开机后,尾电机狂转。是否可以用万用表测量一下电位器电阻,测时可搬动手柄,看阻值是否随之变化。
tonywu
tonywu
楼
发表于 2004-3-31 02:44
feda 混控還是尾摩???
各位,
我想一定是....feda 370大馬達...的電流過大...燒了其中一顆mos....故尾摩失控 ! 請各大哥引証一下 !
/ 2 页
