楼主: NF7
折腾(EP100 PRO)请各位玩家乱进
发表于 2011-4-19 13:10 | 只看该作者
用原装的尾 也不错,感觉设计更合理,多一个压带轮,就是上面那个轮子,压着皮带,没这个感觉皮带扭曲挺大,毕竟尾管比较短
发表于 2011-4-20 09:46 | 只看该作者
我的ep100到时没什么震动。最近250摔了一次后 震动除不掉了!烦恼中!
发表于 2011-4-20 10:10 | 只看该作者
机器不能正常工作哦。
这样折腾不好玩。
发表于 2011-4-20 12:24 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-4-20 09:46 发表
本来先想搞个200玩,被suv劝住了,推荐250。现我也想搞个250玩玩,但250多用11.1v电池,与现在玩的ep100的不通用,在此纠结。风铃的250用的啥电池?
发表于 2011-4-20 13:21 | 只看该作者
250完全可以用2s 电池,电机就用5000那款
发表于 2011-4-20 13:37 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-4-20 12:24 发表
用2612/2702的无副翼250,重量比有副翼ep200还轻,当然可以用ep100的电池。我之前就是用ep100相同的电池和电机飞250. 飞航线毫无问题,倒飞悬停也没有问题,只是不适合连续做多次翻转而已。
用11.1v电池是为了3d飞行翻得更迅速,持续时间更长。
总之,250是可以2s , 3s电通杀的,就看你在哪个飞行阶段了。
发表于 2011-4-20 14:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-20 21:41 | 只看该作者
我也是纠结200V2和250SE之间,不知哪个好点,倾向200V2,横轴耐炸,250据说不耐炸,SUV兄推荐250,倒是要考虑一下了
发表于 2011-4-20 22:24 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-20 21:41 发表
250最大的缺点就是横轴,其他都比200好。如果英语不是太差的话就到microheli.com买一套250一体化无副翼旋翼头,比亚托原厂的要好,更重要的是MH的浆夹改 用3mm轴承,所以可以用M3*35螺丝作为横轴,这个12。9的螺丝横轴飞一辈子都炸不坏的。
Microheli 3mm直径横轴的无副翼头
250 vs 200
横轴: 3mm(用MH头) vs 3mm  -- 一样结实
主轴: 3.5mm vs 3mm -- ep100我都炸弯过主轴,但是250很难弄弯主轴
大齿盘: 一样直径, 250的维护容易,200的传动效率高
尾管 :8.5 mm vs 7mm -- 250的尾管可以自己买8.4x6mm的碳纤卷管diy, 成本低廉,炸机也弄不坏,200的尾管被大奖砍必弯
脚架 :250SE新版脚架是增加了加强筋的,纫而结实,而且有副厂件8元/对 ;200的脚架跟100是一样的,有多脆弱你应该已经体会了
除此之外,球头, 大奖,尾波箱,舵机,电调等,两者都通用,没有差别
所以改用MH的旋翼头的250se无论耐炸性能,飞行稳定性和副厂配件量 ,都完胜200v2。我用250来做3d练习机,炸机无数了,都是坏拉杆,舵机齿,脚架铝管和大桨而已
DIY碳纤尾管的250
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-4-20 22:48 编辑 ]
发表于 2011-4-21 07:06 | 只看该作者
谢suv 兄,250了就,向你学到好多。
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:49 | 只看该作者
我也是纠结200V2和250SE之间……
小鸡有壹台折腾酒行喽!250不大不小抗疯一般没意思!直接450啦!冰人配件壹堆可选!
发表于 2011-4-21 13:42 | 只看该作者
我也不就结了,成熟后直接250.:em21:
发表于 2011-4-21 15:51 | 只看该作者
我也不就结了,直接250,且和当时想得到ep100的瘾一样大,你们这帮病毒制造者!!
发表于 2011-4-21 23:37 | 只看该作者
250:em26:
发表于 2011-4-22 10:05 | 只看该作者
淡定,多潜水,多学习。
发表于 2011-4-22 13:25 | 只看该作者
250是很好的飞机!结构也不错!
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:16 | 只看该作者
部分配件到了,接着折腾……
发表于 2011-4-23 12:21 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-23 10:16 发表
668088
部分配件到了,接着折腾……
买的配件介绍一下
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:42 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-23 12:21 发表
买的配件介绍一下
带单向轴承组的同步自旋主齿盘(用4F200皮带需把上齿盘换火狐255上齿盘)
十字盘滑轨(收来时已坏)
FES连杆配件包(zifeimodel发货太慢)
EP100皮带+皮带版尾轴组
垫片(W2×3.5×1 | ×0.5)
发表于 2011-4-23 17:55 | 只看该作者
装好了换200MM的大桨试试,有惊喜,浮力增加很多,小鸡更加机动。
