:em04: 呵呵 经常潜水极少发言 这个压缩机是十几年前上菱无霜冰箱上的压缩机 此冰箱故障率大多在定时化霜电路 特别是化霜定时器 管路问题很少 这样的压缩机你可以测试下电流在空气中运转电流为0.9A左右 超过绕组就有问题了 看压缩机外观应该是废弃很长时间了 即使当时不坏 但是由于长时间不运转 管路锈蚀 系统内氟利昂漏完后 进入水分 造成 压缩机内锈蚀 这样的压缩机我在2000年维修店冰箱空调学徒时因为冬天无聊 天气冷 天天锯 每天至少5六个 坚持了两三个月 从冰箱到空调压缩机 **空调压缩机 冷库半封闭 全拆了 嘿嘿 铜拆铜铁拆铁 一根锯条可以锯两个 这样的压缩机看着很好看 你可以去收废品那里换个 加10元就可以 跳外观好看的 是插入式焊接口的那种的 然后通电转排气口用手堵不住 当然想跳个好的不容易 我至今还有一个在老家给家里的农用车充气的 是活塞式的 我把上盖锯开 清理铁屑 全部拆开线圈缸体转子 清理干净重新装上 处理好锯缝 找一个大O型圈 上下盖用螺丝焊接拉紧 方便拆开清理 至今运转也很好的 不过现在也不缺这些东西 呵呵 如果业余用可以弄个空调压缩机 小窗机上的 比冰箱上的皮实 很耐用的 抽空打压两不误 要是经常用 还是专业真空泵 也不贵 300-400一个 像你说的3-4分钟就烫手的 压缩机估计不行 正常情况下 小功率的冰箱压缩机在空气中从冷状态运转到 过热保护 大约需要1-3个小时 壳体温度才会超过100度 在空气中运转会造成系统进水分 润滑油脏污 用得好的 2-3年不是问题 这是哦的专业 |
