返回列表 发新帖
楼主: 33tree
平衡大桨为什么需要在重心上贴贴纸?
发表于 2011-4-20 02:07 | 只看该作者
:em15:  學習了
发表于 2011-4-20 08:13 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-20 01:06 发表
错。桨叶是不对称的(这里不讨论翼型所在的面),你怎么找重心?找不到重心,怎么来m等于m,r等于r?视频中那个配重可以先随意确定r或者m然后再根据实际调整另外一个变量。也就是说,上了平衡器的桨就可以用,在平 ...
:em22: 这样一说,动平衡(重心一致)理论就不成立了咯?
发表于 2011-4-20 10:04 | 只看该作者
晕了,只知道在平衡器上水平就OK.
发表于 2011-4-20 10:12 | 只看该作者
可以简单思考下,重心也可以认为是旋翼升力的支撑点,如果重心不同,支撑点就不同,就要偏离,不过旋翼越小越不明显。至于那个视频,一端得重物是不产生升力的,仅有一个旋翼旋转产生升力,这种飞机在室外,或是风大的情况下风阻不同,是不是稳定,可以自己思考下。
发表于 2011-4-20 10:25 | 只看该作者
我解释不清楚那个对于动静平衡的质疑~~~~但是我在飞4G6S这个小鸡鸡的时候,有一次用木桨,两边确实一样重,但重心差距很大,结果是抖得厉害,然后重心一致后,就不抖了
发表于 2011-4-20 10:39 | 只看该作者
匀质的2扁桨,只要重量一样,重心就一样;
静平衡,很容易,只要配重;
动平衡,理论上难;配重后,就不匀质了,进入“循环”;
所以,只要找好点的桨,一般只要重量一样就可以了;
发表于 2011-4-20 12:16 | 只看该作者
平衡器算的是力矩,大奖转起来平衡的也是力矩。就像悄悄板,胖子坐在中心附近,孩子坐在最远端,一样平衡。同理,平衡器上面贴砖头还是贴小透明胶,看你喜欢。建议贴在最桨尖,这样所需要增加的重量最少。
发表于 2011-4-20 13:36 | 只看该作者
错。桨叶是不对称的(这里不讨论翼型所在的面),你怎么找重心?找不到重心,怎么来m等于m,r等于r?视频中那个配重可以先随意确定r或者m然后再根据实际调整另外一个变量。也就是说,上了平衡器的桨就可以用,在平衡器的时候,想在桨跟沾上转头还是在桨尖贴上小小的透明胶就看你喜欢了。
      如果我错了,那错的人也太多了,我没有平衡器,用平衡器贴透明胶的平衡方法这个我承认没错,如果没有平衡器,用根轴把两片浆穿在一起贴透明胶平衡的方法严格来讲是不正确的,因为浆夹到主轴还有一个距离,加上这个距离后两边的mr乘积不一定还会相等。
      我曾见过模友什么也不干,装上木浆就飞,也没震到哪里去,关键看两片浆的一致性怎样,我有一次拆开一副木浆作平衡,结果重心一样,再架起来,居然一头都不翘。
