[这个贴子最后由vidct在 2003/07/22 05:57pm 编辑]
这个解释是错误的,还是我来解释一下。
碳刷式具有更好的耐磨性和可靠性。经过良好磨合的碳刷与铜头之间摩擦系数很小,而且接触面积也最大(相对于普通簧片式),电流通过性更好,马达除了可工作于大功率条件下,其耐用度也是非常令人满意的,至少是在低成本上实现了最长的使用寿命(无刷马达寿命更长,但价格是有刷的几十倍)。至于碳粉的问题,基本上不是影响性能的问题,因为产生的微量碳粉会随着转动的离心力跑向内壳四周,不会造成转动的阻碍。如能定期清洗,就更为美观了。竞赛用的540马达全部采用碳刷式,没有用簧片式的,而高级540马达,则在碳刷中加入了铜、银等成分,令其电阻更小。碳材料,既有导电的作用,也有润滑的作用。因为碳的表现非常光滑。
普通簧片式马达,以稀有金属为材料,也有用磷铜片的,也有用镀银稀有金属的(所谓的银刷马达就也是这种马达),这种马达一般应用于小功率下。飞达、雷鸟这种应用应该属于中等功率应用,因此用簧片式电刷马达比较勉强,一般寿命远远不及碳刷式。但是经过改良的簧片式(如银刷)马达也具有不错的性能,尽管不及碳刷式,但寿命也较普通簧片式长很多,而且价格要低些。
飞达原配之尾马达为普通簧片式,寿命极短。雷鸟所配的银刷马达品质较好,寿命较长。
