楼主: chengguo14
新式酒精喷灯 更安全(自制)
发表于 2011-4-23 22:16 | 只看该作者
小心为妙
发表于 2011-4-23 22:21 | 只看该作者
这个肯定危险
发表于 2011-4-23 22:37 | 只看该作者
酒精喷灯不知道发明多少年了,应该使用是安全的。
发表于 2011-4-23 22:52 | 只看该作者
关注
发表于 2011-4-23 22:57 | 只看该作者
算了吧,雾化的酒精加上电器,你是看你家里不着火着急的心慌啊。酒精喷灯那点压力也叫高压?楼主,那你家的高压锅就是超超超超超级高高压。
发表于 2011-4-23 23:12 | 只看该作者
我见过工业上预防回火的装置,很简单.有各种各样的形状,看上去好像是细小的金属颗粒沾合起来的。但是颗粒之间还有空隙。其实原理类似很轻的那种保温用的砖块,只不过材料是金属颗粒。安装在容器的出气口,然后再接导管点燃。这样可燃气体可以透过金属颗粒之间的空隙出来到喷嘴燃烧。一旦发生回火的时候火无法从细小的金属空隙钻到压力容器。另外楼主可以设计大的气门心。就是汽车轮胎那种,也可以直接用汽车气门心,多装几个,让气体只能出不能进。不过根据你的设想建议你不要试验了,听着就危险。估计得把电池和雾化元件都放容器里,谁知道啥时候接触虚了发生火花爆炸。
建议你直接买个直冲焊枪得了,40来块钱,放打火机气的。我有一个10秒内可以把1角硬币烧变形甚至融化。估计烧玻璃也应该没问题了。
[ 本帖最后由 水兵 于 2011-4-23 23:17 编辑 ]
发表于 2011-4-23 23:48 | 只看该作者
S   B   型管子:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-4-23 23:54 | 只看该作者
产生的酒精蒸汽量和消耗的酒精蒸汽量是否平衡
发表于 2011-4-24 00:06 | 只看该作者
楼主不要瞎整了,危险,使用酒精喷灯还是很安全的
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:00 | 只看该作者
这个肯定危险   楼主不要瞎整了,危险:em17:
我还以为没有火烤会更安全呢。。。。。。。。。。。  雾化器都买好了:em25:     看来还是放鱼缸里搞搞特效算了:em12:
发表于 2011-4-24 14:21 | 只看该作者
装个单向阀啦。蒸汽只能出不能回流。弹簧加钢珠而已。
发表于 2011-4-24 14:49 | 只看该作者
搞把这个不就结了,我花了八块钱
搞把这个不就结了,我花了八块钱
[ 本帖最后由 red007123 于 2011-4-24 14:52 编辑 ]
发表于 2011-4-24 18:06 | 只看该作者
楼上这个很好!!!丁烷气焊枪,淘宝上各种规格都有,20-60元。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2011-4-24 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-24 20:08 | 只看该作者
我打算DIY来着。。。。。买丁烷枪木有成就感啊
发表于 2011-4-24 21:27 | 只看该作者
楼主的这个想法很大风险,还是不要尝试了
发表于 2011-4-24 22:20 | 只看该作者
楼主一定要试的话须注意安全,防止回火可以用电线里面的细铜丝绕乱塞进管道中,塞满即可
发表于 2011-4-25 12:42 | 只看该作者
这比高压锅危险多了
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 12:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-25 13:24 | 只看该作者
粗看还行,细想很危险。酒精雾化后和空气混合那是爆炸大大滴。
发表于 2011-4-25 14:21 | 只看该作者
回复 34楼 chengguo14 的帖子
^_^,等变成“卡西莫多”就更有成就感了
