原帖由 东海 于 2011-5-1 09:22 发表
现在还没玩直机,平时看看论坛,差不多直机都是有侧板,这直机的结构对我还挺新鲜的,怎么没用侧板?
模友们你说这与有侧板结构哪种相对优越性呢?
100以下的几乎是这种开放式的架构(m120d01例外),小鸡如果直接照搬大机的架构是不合适的,主要原因有:
1)9g以上的舵机基本上尺寸都相差不远,但是9g以下的舵机没有统一尺寸,尺寸相差很大,有侧板的舵机孔都是固定的,很难灵活的固定不同尺寸的舵机。 100 se pro这个舵机固定我觉得是非常有创意的,基本上任何舵机通杀了,不象v120d02那样换个副厂舵机还要考虑尺寸大小。
2)100以下的飞机机体小,如果用厕板装上器件后将来很难换备件--螺丝都很难伸进去,拆个舵机要先把侧板拆掉。SE pro这种开放式的架构对于这么小的机子,安装和拆卸算是比较方便了,三个层板正常情况下不需拆卸就可以更换机上任何一个零件了。
其实100也有类似于有侧板的型号,就是那个塑料机身的100 STD, 后来厂家才改良成现在这个样式的。 |
