楼主: 不认得
180车丝,还有更好到办法吗?真难伺候
发表于 2011-5-7 15:02 | 只看该作者
原帖由 chyakun 于 2011-5-7 14:49 发表
说的对,记得原来操大床都是直接退刀反转,我的180在路上了,也在担心这个问题,另外问下,楼主用的焊接螺纹刀吗?3到5块钱那种?想办法上机夹刀吧,搭配金刚刀片,省事啊,不然你螺纹刀车一次就得磨前后角了,还得 ...
我的螺纹刀都是自己焊的,买机夹刀咱没米,车刀最好要自己磨,否则便成傻瓜用傻瓜刀了:em15: ,我的螺纹刀底座用10x3mm的白钢刀,前面割掉15x2mm的台,钎焊上3x2x15mm的硬质合金,如果是白钢刀做螺纹刀,也是选用10x3mm的白钢刀,市面上买来的螺纹刀太宽了,这样要少磨很多,会省下很多的时间的。
发表于 2011-5-7 15:04 | 只看该作者
按理说皮带调到最低速关电后很快就停了
发表于 2011-5-7 15:12 | 只看该作者
原帖由 不认得 于 2011-5-7 14:51 发表
退刀槽我开好了 3毫米宽。  最主要到问题在关闭电源停机后机器由于惯性还会忘前冲而造成打刀。虽然不是每次都会打,但是几率还是有蛮高到
速度快了,试一试你能车的动时的最低速度(所以不要大吃刀),越低越好,我的低速车,刀到了退刀槽立即关开关,它就停了,没看到有多少过冲呀。
发表于 2011-5-7 16:02 | 只看该作者
把电机断电................配个手柄手摇车丝,,,,,,,,,,,,,优点,,低速扭矩大.............速度好控制,,,,,,,,,,,环保省电,,,,,,,,,,,,,,锻炼身体................哈哈哈哈哈哈好好好哈哈哈哈哈哈:em15:
发表于 2011-5-7 16:11 | 只看该作者
车丝是个麻烦事。有条件还是搞个乱扣盘比较好,论坛上有许多乱扣盘的帖子。
发表于 2011-5-7 16:25 | 只看该作者
是不是转速太快了?
发表于 2011-5-7 17:08 | 只看该作者
快要到头的时候,摇动中拖板,把车刀退出来,然后停车,再反转,退回起点,然后摇中拖板,车刀到位,车丝。
发表于 2011-5-7 18:49 | 只看该作者
我的CM6125有制动装置,可惜没挂轮,不能车丝,不然我也试试了
发表于 2011-5-7 19:13 | 只看该作者
车丝手动转卡盘,电动到卡盘。开合螺母万万是开不得的。
发表于 2011-5-7 19:46 | 只看该作者
车不了就弄个扳牙手工扳哈。
发表于 2011-5-7 20:13 | 只看该作者
工件短,材料软,就用收扳卡盘车丝就好了
一会儿就成。
发表于 2011-5-7 20:20 | 只看该作者
用手扳卡盘车丝就好了
发表于 2011-5-7 20:38 | 只看该作者
有开合螺母还用扳那个离合干什么呀??奇怪了  车丝要慢车小进刀多走几刀以后熟悉了就快了。实在不行就做个主轴摇把。慢慢摇想停那里就停那里。但是一定要注意弄完丝以后要拆掉那个主轴摇把。要不就危险了。
[ 本帖最后由 guan00zhuang 于 2011-5-8 11:22 编辑 ]
发表于 2011-5-7 20:39 | 只看该作者
买250照样烦恼:em15:
发表于 2011-5-7 20:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-7 21:52 | 只看该作者
把电机皮带轮改成单向轮,在主轴上加个刹车。停机刹车不影响电机惯性。
发表于 2011-5-7 22:11 | 只看该作者
没用过小车
大车的话  能被车床丝杆螺距整除的螺距都可以有开合螺母,比如:车床丝杆螺距6mm,那么螺距0.5、1、1.5  2、3、6的都可以用开合螺母 不会乱丝
应该一个道理
发表于 2011-5-7 22:15 | 只看该作者
:em17: 我没有车床,看到大家讨论这个问题,我来发表一下意见,希望高手指正。在刹车这一块还有能耗制动和直流制动。
如果大家用的是交流电机有两种方法能用:1,电机断电之后由于还有惯性和剩磁,这时处于发电状态,可以把电机输入端短路,达到刹车效果;2,电机断电之后通入低压直流电,产生一个恒定的磁场,也可以达到刹车效果。
如果用的是直流电机,直接在断电之后把输入端短路,也可以达到刹车效果。
具体搞法很简单,大家都是diy高手,我就不说了:em15:
一家之言,欢迎指正。:em01:
发表于 2011-5-7 22:26 | 只看该作者
可以看看这个http://video.sina.com.cn/v/b/31657757-1719911282.html
而且开合螺母是可以打开的,但是有个前提,首先量一下你的丝杠的螺距是多少,再除以你的工件螺距,如果能整除的话,就可以了!
例如:c6132的丝杠螺距是6mm,工件是1.5    6/1.5=4 这个就可以了
我工作时就是这样的,因为6132是电离合的,打反车容易跳闸,所以只能这样了!你试试吧!
发表于 2011-5-7 22:27 | 只看该作者
呵呵,刚看见,有高手比我早发了,我的就算个补充吧!:em15:
