楼主: af85mm18d
终于把4#6s重新改回bell头,室内可脱控20秒。(之革命彻底,再回s头)
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:09 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-5-11 19:53 发表
:em26: 飞得好棒!:em15:
过奖了。
其实还不太稳,有镜头在旁边就紧张:em17:
发表于 2011-5-11 23:47 | 只看该作者
高度飘忽不定,跟我一样,我现在就觉得,掉高度问题,太考验手感了
CB100掉高度也很严重,但是D01没那么厉害,是不是bell的原因啊
[ 本帖最后由 labory 于 2011-5-11 23:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:20 | 只看该作者
回复 22楼 labory 的帖子
不是bell头问题,d01桨大些,升力好些。
发表于 2011-5-12 12:42 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-9 22:29 发表
完成改装调试的4#6改。空些时候发段视频上来。真是又稳,又灵活。
不像4#6s,只灵不稳,而且舵面时滞太多。就一个“贼”字。
老兄,以您的经验,4#6S改Bell头,和直接的4#6Bell比区别是什么啊?与Bell的同样稳定,但更加灵活?
我现在飞九鹰260a 3天了,可以对尾、对右了(我固定翼有基础),估计再有10来天应该可以掌握四面了。以后打算弄个250之类的在小区飞,不知道在250之前,下一步在室内练习什么机型合适?感谢指导了。:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:37 | 只看该作者
原帖由 穿越. 于 2011-5-12 12:42 发表
我现在飞九鹰260a 3天了,可以对尾、对右了(我固定翼有基础),估计再有10来天应该可以掌握四面了。以后打算弄 ...
你好。原装4#6bell我没飞过。不过初步判断4#6s改的bell头应该好飞点,我试过关掉三轴,机身像是悬挂在桨平面下面活摇活甩的,不过总体难度不是差别太大,同时升降和副翼运动速度感觉比有三轴时慢一点。
如果260a基本功过关的话,不建议在上4#6bell了,有网友评价操作感觉相仿,就是4#6bell动作迅速很多。
4#6s我个人也不建议,难度大的离谱,没有意义。
建议有条件直接120d01,不少dx评价手感接近450。我用下来也觉得旋头精度明显高于4#6s和bell。
我当时先入4#6s也算是走了弯路了。:em17:
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-12 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:52 | 只看该作者
要把4#6高度控制得平稳确实难,有副翼的4#6s略好点。有时飞机在一米左右,刚感觉有一点下降的趋势(只下降了几厘米),就大油门甚至满有门纠正,jj都要基本触底才慢慢上升。
另外转向和升降副翼大了,高度也要下降。
120d01没有完全解决此问题,但是要好得多。机机升力大了,很容易纠正掉高度问题。
发表于 2011-5-12 19:10 | 只看该作者
坚持一下就过去了,干嘛走回头路啊?
还是顶!
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:35 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-12 19:10 发表
坚持一下就过去了,干嘛走回头路啊?
还是顶!
终极目标450。
如果难度大于450,我觉得练出来的手感没必要。安心练好d01,和4#6改就行了。:em21:
发表于 2011-5-12 20:49 | 只看该作者
为什么楼主,每次旋转以后飞机总是会失速下落呢,难道油门还是控制不好?
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:22 | 只看该作者
原帖由 gameboykyo 于 2011-5-12 20:49 发表
控制了,加油。从转速可以听出来。但是鸡鸡还是掉高度。也许是鸡鸡问题,也许是还应该早加油。:em17:
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:22 | 只看该作者
    革命就要坚持,革命就要彻底。
    今天终于彻底了。连4#6改上的副翼固定螺丝都去掉了。
    这是近几天改的最成功的一次。
    起飞后感觉非常好,手感完全接近120d01,噪音也小些了。飞机的稳度和之前没太大的差别,动作还要灵敏些。jj的飞行姿态也非常像120d01,机身的悬挂感有点了,控制不好的话有点原地刷锅。(所有感度设置在50%左右)
    还有就是电池续航能力提高了。同时重量减轻后,鸡鸡升力有提高。
    效果很好,所以打算就保持这样,暂时不改了飞段时间再说。
    这两天是下来,觉得当时入800ma电池不明智,看是容量大点,但是重量增加太多。鸡鸡续航能力提高不多,而且长电池重,对操控的负面影响较大。在120d01上这种负面影响稍微小些。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-13 21:23 编辑 ]
发表于 2011-5-13 21:25 | 只看该作者
只留一根杆都可以啊???
我马上去拆我的cb100:em16:
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:27 | 只看该作者
    小鸡的精度不高。特别是副翼舵机是卡在定位器里的,经常松动。于是只有用绑扎的办法,但是舵机和固定板之间有线,不是完全贴在上面,又不能绑得太紧。绑上了,定位孔和定位销还是要经常脱出来。
    又不敢用502粘死,真麻烦。:em17:
    根本做不到精确调整,精确控制。只能调个大概。飞行中不断打舵纠正。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-13 22:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:29 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-13 21:25 发表
只留一根杆都可以啊???
我马上去拆我的cb100:em16:
cb100试过了回个话哈。效果如何?:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:50 | 只看该作者
板块今天过100帖了,顶。
发表于 2011-5-13 23:18 | 只看该作者
发表于 2011-5-13 23:48 | 只看该作者
事实是残酷的,现实是残忍的
我没那个水平把只有一根杆的cb100飞起来
发表于 2011-5-13 23:52 | 只看该作者
另外LZ固定舵机的方法,我的D01也是副翼舵机会掉,炸得比较厉害的话,我是用3M双面胶上下沾的,没再掉过,不过也没严重炸过
发表于 2011-5-13 23:58 | 只看该作者
LZ应该试试把那2根杆子也弄掉,看你还飞的起来
 楼主| 发表于 2011-5-14 08:27 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-13 23:48 发表
事实是残酷的,现实是残忍的
不要着急,重锤重量一步一步减。
另外,100的尾电机重,不知去掉重锤行不行。
