楼主: jxn888
准备做架大型电动固定翼(翼展5米多),有苏州的高手吗?
发表于 2011-5-22 10:47 | 只看该作者
五米的东西就能用太阳能起飞想想就行了。如果是充电延长飞行时间还有戏。还鸭试,太阳能的东西还能飞很快吗,能飞起来就不错了,65KM/小时用太阳能直接供电,把一个庞然大物拉得那么快,太阳能没那么爆的。如果把所有的要求去掉,不要鸭式,不要速度,不要拉风,就单单能维持飞行就好的话,这可能可以实现:em00: 楼主加油
[ 本帖最后由 没米人 于 2011-5-22 10:49 编辑 ]
发表于 2011-5-22 10:51 | 只看该作者
你先试试一张太阳能板能让一个马达转多快再看看有没有可能吧。
发表于 2011-5-22 10:59 | 只看该作者
原帖由 jxn888 于 2011-5-22 10:10 发表
多谢你的建议,我目前就是不知道这个JJ的结构重量(排除电池、太阳能板、电机的重量)能不能控制在10KG以内!请有经验的大侠指点!多谢!
能否控制在10公斤以内,我也说不上,不过有先例可查,美国“环球飞行者”是全复材,哪届航展无人机翼也是薄壳结构,对于你设计无人机能减轻一分是一分。祝你早日成功翱翔
[ 本帖最后由 东海 于 2011-5-22 11:02 编辑 ]
发表于 2011-5-22 11:25 | 只看该作者
如果真的只有18kg,升阻比25,平飞还是勉强可以的,但抗风性能就没法保证了。
发表于 2011-5-22 12:11 | 只看该作者
:em15: 应该能做出来的,但估计LZ不行
不是你技术不行
而是你没有新材料
整个中 国应该都很难找
用传统材料是肯定不行滴
复材差异也很大哦
首先你能找到的太阳能电池,普通的薄板,功率密度多少W/kg?薄膜的太阳能电池恐怕还差不多
其次你的设计构思有问题,速度居然达到了几十公里/小时---------速度越快功耗越大,全靠太阳能维持长久飞行,成么?起码应该按滑翔机的设计思路:极低速、极低的翼载荷
参考下最近的新闻,载人的太阳能飞机,飞得那个慢,只载1个人,翼展居然达到了几十米,人家还用的全复材-------玻纤肯定不行,碳纤估计也够呛,估计非得凯夫拉+碳纤的混合纤维才行,而且树脂要很好的
总之,搞这东西,怕不容易哦哈哈
发表于 2011-5-22 12:12 | 只看该作者
拍砖的比较多啊:em15:
我还是蛮佩服楼主的,有想法:em26:
再高的山,不爬肯定上不去,爬一点就高一点,即使不登顶,一番努力后也会比我们普通人要站得高的。
希望楼主敢想敢干,迎难而上,做出一番常人不敢想也不敢干的事情来,为中 国的航模事业争光:em00:
[ 本帖最后由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-5-22 12:15 编辑 ]
发表于 2011-5-22 12:21 | 只看该作者
楼主的想法赞一个.操作起来问题多多.祝楼主好运:em21:
发表于 2011-5-22 12:28 | 只看该作者
预祝 成功
 楼主| 发表于 2011-5-22 12:36 | 只看该作者
欢迎拍砖!感谢大家的讨论,咱们这个论坛还是不冷清,好!
回27楼,我现在能找到和买得起的薄膜太阳能板非常薄不到1毫米,100W/平方米,重量也非常理想1KG/平方米多点。
对了我要参加的就是这个:中航工业杯-国际无人飞行器创新大赛  网址:http://www.uavgp.com/
[ 本帖最后由 jxn888 于 2011-5-22 12:40 编辑 ]
发表于 2011-5-22 12:48 | 只看该作者
我也早就有这想法,不过我计算的重量比楼主的轻多了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-22 12:57 | 只看该作者
原帖由 超级螺旋桨 于 2011-5-22 12:48 发表
能说说您的想法吗?我之所以做这么大不是因为越大越牛,是考虑到载重的平衡之举,另外这个机机就当有人机的验证机!呵呵!主要想法是飞机的气动效率要高(也就是阻力要尽可能小,所以起落架为隐藏式,主起落架只有一个类似滑翔机,这样不用收放起落架同时阻力结构重量也降最低)有同道中人可以一起参与!
[ 本帖最后由 jxn888 于 2011-5-22 13:07 编辑 ]
发表于 2011-5-22 13:15 | 只看该作者
回复 楼主 jxn888 的帖子
回答楼主,个人觉得还是靠谱的,5irc上long-1957,FSKUN等人有5.5m的大滑翔机,起飞重量估计也不到10kg,我个人有加4m的滑翔机,起飞重量5kg上下。。。不过你的电机如果用160w就太小了,按0.2的推重比算,我的飞机需要最少1kg的拉力,300w左右。太阳能飞机有专用的翼型,你可里找一下。还有,不建议用鸭翼布局,牵涉到藕合问题,对设计要求很高,搞不好就弄巧成拙
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:19 | 只看该作者
原帖由 shark1010 于 2011-5-22 13:15 发表
回答楼主,个人觉得还是靠谱的,5irc上long-1957,FSKUN等人有5.5m的大滑翔机,起飞重量估计也不到10kg,我个人有加4m的滑翔机,起飞重量5kg上下。。。不过你的电机如果用160w就太小了,按0.2的推重比算,我的飞机需 ...
谢谢!你给我鼓舞!160W是维持平飞的功率,实际电机的功率可以大好多,起飞用电池的电力,不知道您是哪里的?感谢!
发表于 2011-5-22 14:53 | 只看该作者
祝成功
 楼主| 发表于 2011-5-22 15:10 | 只看该作者
原帖由 cw8888 于 2011-5-22 14:53 发表
祝成功
多谢!有同样想法的同好帮我一起完成这个想法吗?还有3个多月我一个人怕完成不了。再说也没有经验。。。
发表于 2011-5-22 15:50 | 只看该作者
貌似不可以这样算~~~!  你见过5米的纸在空中飞么,  那么大的翼展,20KG的质量空中的稳定性和操控性让人担心~!平飞估计还行。其他动作不敢想象其结果。
发表于 2011-5-22 16:32 | 只看该作者
看是不可能的了
发表于 2011-5-22 21:26 | 只看该作者
说了这么多理论,多麻烦,去实践一下不就行啦?
你实践一下不就行了吗?
地面打开太阳能电池板,连接上无刷电机,看看能出多少拉力!
好的滑翔机拉力重量比达到0.3就能飞起来。
算算就知道了。
发表于 2011-5-23 01:35 | 只看该作者
原帖由 轻松一下 于 2011-5-22 21:26 发表
你实践一下不就行了吗?
算算就知道了。
就是嘛,楼主开工了没?既然只有三个月的时间,嘴上说手也有跟着动呀!
发表于 2011-5-23 02:21 | 只看该作者
回复 35楼 jxn888 的帖子
我是安徽的,呵呵,目前看到的极限推重比来自载重模型,大概是0.15左右。。。呵呵有兴趣可以挑战一下。还有个小提醒,在尺寸比较大的低速模型上,张线是很好的加固手段,可以大量节约机身重量,建议可以试试
[ 本帖最后由 shark1010 于 2011-5-23 02:25 编辑 ]
