返回列表 发新帖
楼主: zhaoxinwen0609
大家看看我的电池3S的一是4.12,二是4.13三是3.78这可怎样办啊!
发表于 2011-5-26 19:52 | 只看该作者
楼上评论很精彩。。
第3个电芯应该是破损了。仔细看看电芯上面有没有螺丝钉捅的小洞。修理的办法是把第3个电芯拆除 重新购买一个电芯换上就好了。
发表于 2011-5-26 19:55 | 只看该作者
补充一下,我经常在我们飞场捡到摔报废的电池,也许有1片能用,建议关注。
发表于 2011-5-26 19:56 | 只看该作者
很简单。。。单片充电 手动平衡后就OK了
发表于 2011-5-26 19:58 | 只看该作者
但调机用的电池吧  也要不该做控电
发表于 2011-5-27 00:00 | 只看该作者
我用过手机万能充给电压低的单片电池充电(4.23、4.23、3.89),充电8个小时后用外用表测量,电压都在4.23v左右,小电流使用两个循环后再次测量,嘿嘿,电池救活了:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-27 07:55 | 只看该作者
我把电池拆了,给电压低的单片电池充电!现已充到4.08!
发表于 2011-5-27 11:43 | 只看该作者
单片飞完下来一般是3.5-3.7V
你飞到2V++ 厉害!
发表于 2011-5-27 11:44 | 只看该作者
原帖由 闪电漂移 于 2011-5-27 00:00 发表
锂电池单片超过4.2V就是报废电池 你的电池哟4.23V说明废了或者是你的测试设备有误差
发表于 2011-5-27 12:36 | 只看该作者
原帖由 zhaoxinwen0609 于 2011-5-26 09:23 发表
飞完之后测的是2.75,2.75,2.69,!:em25:
飞完之后能做到2.75,2.75,2.69,表明这块电池的平衡性极好! :em26:
通常不用说2.xxV,就是放电到3.4V左右,就开始出现极大的不平衡,电芯之间相差 0.xV 很正常。
发表于 2011-5-27 13:06 | 只看该作者
,后来充电后再测=一是4.12,二是4.13三是3.78这可怎样办啊!!有什么办法没有,我先谢谢大家了!:em25:
用的是“独立平衡充”吧? 串充要充成这样还真不容易。
先排除是不是测量的问题,从主输出硅胶线测总电压看看对的上数么?
