返回列表 发新帖
楼主: whldq
回收站里淘一垃圾,求接线方法
发表于 2011-6-7 17:16 | 只看该作者
看电流应该是1.5P空调的压缩机,黑蓝接220,白蓝接电容,一般30UF左右,不需要单独再接起动电容,当然如果需要带负荷起动,再加一个50UF的电容起动,可以用重锤的,也可以用PTC的启动器。另外最好检查一下冷冻油变色没,如果变色了需要更换。还有这种压缩机不适合在空气中用,高压阀片积碳很快的,长时间运转温度也高,因为没有回流的氟冷却
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2011-6-7 17:20 编辑 ]
发表于 2011-6-7 22:24 | 只看该作者
蓝白接电容18UF的电容,黑白接市电,从你描述的状况看,这台压缩机是启动线圈有问题了,还是扔了吧
发表于 2011-6-7 22:27 | 只看该作者
这是一台冰箱的压缩机,用的是R22和R502的冷媒,这种压缩机的故障很高,不如200左右去买台R12或R134的1/2P的压缩机了
发表于 2011-6-7 22:30 | 只看该作者
哦,对了这压缩机是泰康牌子的,低温压缩机
发表于 2011-6-7 22:34 | 只看该作者
发表于 2011-6-7 23:04 | 只看该作者
LS对压缩机很熟悉呀,如果说得不错的话,则蓝黑应是启动绕组且阻值应大于14欧,它现在只有2.2欧说明内部绕组短路很厉害,是用处不大了:em15:
发表于 2011-6-8 01:23 | 只看该作者
回复 8楼 whldq 的帖子
我用启动继电器,大电容启动,小电容运行,用到两个电容的;胡说八道赚积分了
发表于 2011-6-8 01:47 | 只看该作者
确切的告诉你是不用电容的,具体怎么接线我也记不清楚了。明天我给你看看我的。
