楼主: walf504
walf504-感光膜做pcb既透明气泡腐蚀箱开工纪念更新视频+图纸
发表于 2011-6-15 21:27 | 只看该作者
好教程:em26: 还有下一步吗?那些绿色的漆膜怎样搞上去的?还有丝印呢?期待楼主出下一步教程!:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:15 | 只看该作者
回复 20楼 rugou 的帖子
菲林是喷墨打印机打印的EPSON  R290
胶片是喷墨打印专用胶片
发表于 2011-6-15 23:29 | 只看该作者
这个不太懂 不过感觉听高级  赞一个
发表于 2011-6-15 23:34 | 只看该作者
这种方法2年前用过,一直有个疑惑,自己贴的膜里面会有气泡。
另外线用洗了 对打印和感光的要求太高
用了一圈以后,还是觉得热转印最实在
发表于 2011-6-16 09:46 | 只看该作者
双面板怎样过孔?用那个镀锡水行不行?
发表于 2011-6-16 11:46 | 只看该作者
好文章!!!
发表于 2011-6-16 12:24 | 只看该作者
热转印对激光打印机要求高,偶的破 HP 被拆了后就没弄成热转印了,后买过两台不是打不清晰,就是搓纸器不进纸,感光的好做多了,不想贴膜的可以用感光油墨就没气泡了:em15:
发表于 2011-6-16 12:47 | 只看该作者
我以为是LZ自己D的呢
原来是有成品哪
其实胶片到生发彩那里加工一个非常的漂亮费用很低的
(10x60平方厘米 10.RMB)
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:18 | 只看该作者
本贴中除了原材料,其它设备基本都是自己d
发表于 2011-6-16 13:28 | 只看该作者
楼主把 R290 打印胶片的方法也介绍一下吧,用神马东东遮光的:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:58 | 只看该作者
回复 30楼 qwbhbwz 的帖子
R290 打印胶片
淘宝购入  喷墨打印机专用胶片
就像平时打印文件一样的
设置成cd  dvd高质量表面模式,用最高精度打印,黑白模式,就可以打印好了~~
发表于 2011-6-16 17:54 | 只看该作者
留个记号。以备不时之需。
发表于 2011-6-17 08:46 | 只看该作者
感光膜我也有,用了两次就扔一边了,主要有以下几个问题:
一、贴膜不易,就算用熨斗熨过,也会留下气泡。
二、需要有专门的曝光灯具,用台灯不灵。
三、需要有专门的透明胶片,或硫酸纸。
四、用胶片,喷默打印机分辨率太低,10mil就糊成一片了。
五、制作麻烦,打印->裁膜->撕膜->贴膜->熨平->曝光->显影->腐蚀->清膜。
相比起来,业余制作还是热转印最靠谱,精度也有保证,10mil间距比较安全,8mil间距细心操作也能成功。
[ 本帖最后由 穷人穷玩法 于 2011-6-17 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:09 | 只看该作者
回复 33楼 穷人穷玩法 的帖子
一、贴膜不易,就算用熨斗熨过,也会留下气泡。               用过塑机最好,贴膜尽量不要有灰尘
二、需要有专门的曝光灯具,用台灯不灵。                        我用的115的节能灯7分钟就ok
三、需要有专门的透明胶片,或硫酸纸。                           透明喷墨打印机,购于淘宝,
四、用胶片,喷默打印机分辨率太低,10mil就糊成一片了。                那是你选的胶片不行
五、制作麻烦,打印->裁膜->撕膜->贴膜->熨平->曝光->显影->腐蚀->清膜。                热转印:对打印机,碳粉的要求比较高   也很折腾,不好的碳粉,腐蚀出来的覆铜有砂眼
相比起来,业余制作还是热转印最靠谱,精度也有保证,10mil间距比较安全,8mil间距细心操作也能成功。           萝卜白菜 各有所爱,论制作精度,感光膜才可以实现最高
发表于 2011-6-17 12:39 | 只看该作者
:em00: cd  dvd高质量表面模式,还从没用过:em17: 改天试试,
我用26 W节能灯也才 7,8分钟,阻焊的15 分钟:em15:
发表于 2011-6-17 14:06 | 只看该作者
LZ 少了一道工序,打洞洞。
应该先打洞洞再脱膜。
发表于 2011-6-17 14:37 | 只看该作者
我以前用过热转印,热转印操作起来也很麻烦。线细容易断线。有时还附着不上,需要操作技巧。
最近去哦买了感光膜(称干膜)和感光油(称湿膜)。
干膜、湿膜精度比热转印精度高,但是没热转印来的时间快。
干膜与湿膜比较:干膜操作时间较快,但是气泡问题、附着问题不是很好。湿膜操作很简单,不需要太多技巧,但是涂抹后干透需要一晚上时间。
发表于 2011-6-17 16:03 | 只看该作者
印板做得很漂亮
发表于 2011-6-17 18:32 | 只看该作者
湿膜比较适合DIY用
发表于 2011-6-17 19:49 | 只看该作者
刚学会用
