原帖由 空中坦克 于 2011-6-25 11:08 发表 楼主,你有炸坏500的横轴吗?只要在炸鸡前打开息火开关,我老是炸机不下10次,横轴一点没事:em15: :em15: :em15:
原帖由 48229045 于 2011-6-25 11:43 发表 LZ应该加混空臂 这样舵机压力不小啊
原帖由 蜡包 于 2011-6-25 13:38 发表 其实,如果你的舵机-舵机连杆-十字盘,这些都没有什么虚位的话,可以尝试让降低混合比的步骤在前端完成,也就是说缩短舵机臂。这样有个好处就是,达到同样的循环螺距,十字盘倾斜的角度小了,动力损失变小,减小了干 ...
原帖由 蜡包 于 2011-6-25 18:06 发表 如果你的舵机够快够性能,那么这样还有个好处就是精度高,和尾舵的道理一样。三轴感度可以开到比较高,用同样的循环螺距去调整飞机的时候,舵机转动量比较大,这样其实性能是更好了
原帖由 ▼緻幻劑 于 2011-6-25 18:32 发表 舵机是610,速度够快,起码满足我有余,现在3G的感度调到30机体才不会左右前后抖动,你意思是将球头尽量靠近舵机,Swash Mix不调整吗?
原帖由 夜影 于 2011-6-25 19:29 发表 电调开定速的话,油门必须是一条直线的,如果不想开直线,那你普通模式必须把最高油门限制在60以下,否则超过60时会触发好盈电调的定速功能~ 不飞3D的话就不要打开电调的定速功能了,只飞航线的话开定速没什么意义~
原帖由 蜡包 于 2011-6-25 19:47 发表 对,只要球头靠近舵机(进去多一些),然后重新调整螺距(因为舵臂的关系),然后增加三轴感度,上天试试吧~~~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
