楼主: 特帅呆王子
电机轴磨损的终极解决办法
发表于 2011-8-6 18:06 | 只看该作者
顶起来。。
我的 430X 也被磨轴了。。。:em18:
没工具,只能用胶,不知什么胶比较好呢。。502效果如何?:em04:
发表于 2011-8-6 18:24 | 只看该作者
回复 15楼 夜影 的帖子
软胶的话…密封胶怎么样??
发表于 2011-8-6 19:16 | 只看该作者
原帖由 lolita66 于 2011-8-6 18:24 发表
软胶的话…密封胶怎么样??
密封胶的粘性和韧性太差,应该不行,我曾试过透明的硅胶,几个起落后拆开电机一看,与轴承接触的地方一点残胶都没有......:em17:
发表于 2011-8-7 01:46 | 只看该作者
这种电机还用它干啥啊,遇到这种的直接是记住这个牌子这个型号,坚决不用,设计者白痴难道要我来买账,,呵呵,,正常合理的设计都是过渡配合。过盈配合也不行,你拆泄的时候会出问题,可是厂家就为了方便,轴细那么几丝,,搞个间隙配合,真垃圾,,,
发表于 2011-8-7 01:59 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-8-6 19:16 发表
把你用的那种胶拍个照片上来看看嘛~
发表于 2011-8-7 12:44 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2011-8-7 01:46 发表
这种电机还用它干啥啊,遇到这种的直接是记住这个牌子这个型号,坚决不用,设计者白痴难道要我来买账,,呵呵,,正常合理的设计都是过渡配合。过盈配合也不行,你拆泄的时候会出问题,可是厂家就为了方便,轴细那么 ...
我用过四种牌子的电机,都是有间缝的,难道全扔了不成?:em17:
PS:什么是过渡配合?:em22:
发表于 2011-8-7 12:45 | 只看该作者
原帖由 lolita66 于 2011-8-7 01:59 发表
把你用的那种胶拍个照片上来看看嘛~
就是一两块钱一支的普通补鞋胶,前段时间让老爸拿去补鞋用光了~:em19:
发表于 2011-8-7 17:29 | 只看该作者
补鞋一般都是用氯丁胶。
不过,涂胶之前,先要把胶合面清洁干净。
发表于 2011-8-8 13:57 | 只看该作者
回复 26楼 夜影 的帖子
简单的说就是电机轴和轴承之间有点紧但是还是能拔的动的,,,你的那个较松叫间隙配合,,还有一种特紧,得敲才能敲下来,那是叫过盈配合,,我对间隙配合的电机,都是在拔了轴,在轴对着轴承的位置用虎钳夹一下,,再装上,就好了,不过这样也不如过渡配合的来的好
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:13 | 只看该作者
汇报一下,上次改造后半个月拆除检查,发现高频震动造成花键位置的小钉被震动磨损变圆了,
说明这个工作情况是很恶劣的
我开了点农机胶水把间隙位置,用牙签全部灌满抹填完毕,这样销钉和周边再无旷量.到现在又过了一个多月.
不知道这个农机胶会不会造成以后轴拆卸不下来的麻烦.不管那么多了
发表于 2011-8-8 14:18 | 只看该作者
用补鞋的氯丁胶吧。
涂上后,电机轴和轴承之间就没有滑动了。
今天飞了飞,噪声小了不少。
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:26 | 只看该作者
好的,下次找个电机试验看看
发表于 2011-8-10 07:36 | 只看该作者
LZ的方法实在费劲,不可取,加点螺丝胶不就完了,做工好的电机根本不用担心会有间隙,都是高精度过盈配合的。
发表于 2011-8-10 08:25 | 只看该作者
过盈配合那轴承不得砸废了。。。说话过点脑子
发表于 2011-8-10 10:07 | 只看该作者
原帖由 椰岛 于 2011-8-10 07:36 发表
用过螺丝胶,效果不如氯丁胶。
发表于 2011-8-10 10:15 | 只看该作者
昨天拆了个500MX,没找到软胶,想知道AB是软胶还是硬胶?有人用过没?
发表于 2011-8-10 10:33 | 只看该作者
原帖由 ldwu163 于 2011-8-10 10:15 发表
AB胶是硬胶
发表于 2011-8-11 21:07 | 只看该作者
“粘得牢”就是软胶
发表于 2011-8-17 22:13 | 只看该作者
太高深了,继续潜水
发表于 2011-8-17 23:23 | 只看该作者
是个好办法
