楼主: auuuux2011
跟我一起用wii游戏机的手柄鸡腿做四轴 MultiWiiCopter
发表于 2011-7-25 15:54 | 只看该作者
lz用什么无线模块遥控的?xbee吗?否则就wii的那点功率可能连苹果的那款4轴的遥控距离都不如啊。这样实用价值不大。
这个是用arduino不错,但你说的扩展:脱控自稳,气压传感,电子罗盘,GPS 等等这些 apm 都实现了,还带声纳能自动起降, 装上xbee就能和地面站通讯距离超过1.5公里。
抱歉,没有别的意思,只是觉得既然都是基于 arduino, 为啥直接用APM呢?也是开源的,高级功能都已经出来,没有必要再做一遍啦。大家正好都被arduino骗到一块了,就直接在APM的基础上继续发扬光大吧,何必自己再从头开始呢:em15:
看lz软硬方面都不错,希望您能让APM更牛逼,请您参考下:
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter?wl=zh-Hans
ArduCopter 是一个简单组装和飞行的多旋翼和直升机平台,它超越了当前市场上的基本遥控多旋翼。项目基于 DIY Drones 社区建立的 ArduPilot Mega 自驾仪。
不像只能遥控的多旋翼,ArduCopter 是一个完整的无人机解决方案,提供遥控和自主飞行,包括可以显示航点、任务规划和遥测数据的强大地面站。
特性包括:
最好的遥控飞行模式,包括自动平衡和自动高度控制。包括了不起的“简单飞行”模式,使 ArduCopter 成为最容易飞的多旋翼之一。不用担心要一直盯着飞机的方向——让计算机自己计算!你只需要将遥感推向你想去的方向,自驾仪将根据磁力计算出它对当前飞机朝向的含义。“前”、“后”……谁关心呢?飞就是了!
任意位置"盘旋"。只要拨动触发开关,多旋翼将根据 GPS 和高度传感器自动保持位置。
通过双向无线连接规划所有任务。航点,切换模式,甚至改变每个控制参数增益,都可以用你的笔记本完成,即便飞机正在空中!
加上声纳传感器,可以自动起飞和降落,或者切换到高度保持模式,贴近地面数英寸飞行。飞机将自动调整高度来适应地形。即使没有声纳传感器,高度保持和自动起飞在十英尺以上高度也工作的很好。
规划带有数百个三维航点的任务,多旋翼将自动飞至航点,并在完成后回家。
完整可脚本的相机控制,包括驱动云台,保持相机指向地面的某个物体。
无需编程!只要使用简单的桌面程序来设置 ArduCopter,带有可视化界面,点击式任务规划器和完整的地面站。
跨平台。支持Windows, Mac 和 Linux。在 Windows 下使用图形任务规划设置工具 (Mac 下可用模拟器) 或在任何操作系统下使用命令行界面。在 ArduCopter 组装好后,你可以使用三种地面站程序,包括原生支持 Windows, Mac 和 Linux 的 QGroundcontrol。
兼容行业领先的机器人标准,例如 Willow Garages's 机器人操作系统和 MAVLink 通信协议。这保证 ArduCopter 将继续处于航空机器人的前沿,从多无人机集群到人工智能控制和 Android 兼容性。
发表于 2011-7-25 15:57 | 只看该作者
ArduCopter是APM的4轴分支,也属于APM。
amp的大首页
http://diydrones.com/
发表于 2011-7-25 21:20 | 只看该作者
大卫玩arduino很牛逼,地球人都知道。
如果大卫有兴趣,我可以赠送你一套APM
发表于 2011-7-25 22:39 | 只看该作者
回复 21楼 wnq 的帖子
:em04: LZ不是都说了嘛,这个小东西就是简单、便宜、容易DIY。像我这样小朋友也可以做。无线遥控不就是用普通航模的接受机,没用xbee那种高级货,但也不可能用Wii。
发表于 2011-7-26 10:17 | 只看该作者
:em17: ls的哥们,这个真不比APM简单啦,您稍微看看APM wiki就知道,是贵点,但这个是软硬都是开源的,价格还不是因为关注少才制造的少导致的,大家多关注自然会让厂家看到商机,会有改善的:em15:
asp88能赞助哦:em15: 既然这样干嘛不在一个高起点继续走的更高,反正的都是开源都没限制啊。:em05: 站在巨人的肩旁上是合法的哦:em19:
发表于 2011-7-26 12:34 | 只看该作者
建议LZ  用APM 试试APM 的全套方案,  kk现在已经 90块钱不到了,不值得在折腾了
发表于 2011-7-27 00:03 | 只看该作者
。。。顶LZ。。。APM硬件的确强大。。不过我看这个MWC,硬件方面也不算弱。而且扩展性应该很好。。如果发展起来,大概会和APM形成两大阵营。
至于楼上说KK。。似乎和MWC,关系不是特别大。
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:21 | 只看该作者
APM/ACM 是好东西,我有在研究APM代码,只不过自己焊APM的板子有难度。
KK 是没有加速度传感的飞控, 和APM,MWC,AQ50D,不是一个等级的东西没法对比。当然,KK加了韩国新出的那种GPS板的除外。
MWC 呢,像积木一样,也不需要焊接,自己动手组装起来比较有快乐。
发表于 2011-7-30 02:30 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2011-8-8 15:47 | 只看该作者
MWC 飞控的暴力狂操!
发表于 2011-8-8 16:34 | 只看该作者
楼上的视频,场地很熟悉
发表于 2011-8-8 16:51 | 只看该作者
mark
:em26:高手
发表于 2011-8-19 11:06 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2011-8-20 22:42 | 只看该作者
LZ做的multiwiicopter能实现自动平衡吗?:em04:
发表于 2011-8-21 03:16 | 只看该作者
顶一下,这个四轴的飞控板我做过三套,比KK,GAUI的334好很多,锁尾和平衡都非常好,三轴和四轴都很好飞,wii的配件有两个,motion plug 和 chunk,motion plus里的陀螺是IDG3200,这个陀螺单独买要100多,motion plug 在陶宝也就几十块的样子,高防的就可以。
还有一个不错的项目,http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1335765
这个四轴也很不错,可以做的很小,用6mm电机可以做到20克以内。
发表于 2011-8-28 22:20 | 只看该作者
好像motion plus里的陀螺是一个单轴x3500w和一个双轴idg600
[ 本帖最后由 cqlutao 于 2011-8-28 22:54 编辑 ]
发表于 2011-9-24 22:33 | 只看该作者
性能比KK强大多了!!!
发表于 2011-9-28 17:48 | 只看该作者
不得不顶一下。我也想做飞控,尽管已经不觉得有什么技术难点了,但看到有APM这种重量级的东西已经做出来了,就打不起精神来。
发表于 2011-9-28 18:38 | 只看该作者
飞的真好!
